容积法测定土壤水分的介绍
发表于:2026-4-28 15:44:27 3797
       土壤水分测定有烘干法、锅炒法、酒精灼烧等办法。烘干法对比准确,但需烘箱等设备,锅炒法简略,但需用燃料,酒精灼烧法简洁疾速,但需耗费较多酒精。这里介绍的容积法,简洁易行,且不必燃料,只需置办一个土壤水分速测仪(浙江托普仪器有限公司生产),即可进行土壤水分速测。
    测定原理一定重量的湿土,其总体积是干土体积与水分体积之和。土壤水分含量愈高,等量的湿土体积也就愈大,因此,一定重量的湿土可根据其湿土体积的大小来计算其含水量。这样,只要测出湿土体积,即可求得土壤含水率。湿土体积是将湿土放入水中后,由排出水的体积直接求得。土壤水分速测仪按照这一原理设计,设有排出水体积(即湿土体积)刻度,另附有湿土体积与含水率对照表。
    测定方法先在速测仪内(见图)加水至刻度“o”处,用布擦千上部喇叭口。将田间取来的湿土样混匀后将其大块切碎,称20克分多次放入速测仪内。然后加塞摇动,使土粒分散逸出土中闭蓄的空气,打开瓶塞,并使其周围水分沿壁流下,静止待瓶颈泥浆澄清时,读其上升的水分体积(即湿土体积)。查湿土体积与含水率对照表,即得土壤水分百分数。
    本测定方法经在皖南红黄土、皖中黄泥土、皖北黑土上试验测定,与酒精灼烧法比较,其差异一般在1%含水量左右。此法的关键是开始时刻度u0“处水分要定准,末后读数也要准。
    测定用的水要求含矿物质多的硬水,易使土粒迅速下沉。北方可以用井水,如南方井水矿物质太少,可先在速测仪内加少许研碎的食盐,然后再加水至刻度”0“处。仪器刻度”0“处其体积为40毫升,总体积为51毫升。最小分度值为0.1毫升。
2026-4-30 17:26:39 回复
支持楼主
2026-6-15 22:47:44 回复
