仓库不稳定裂缝的修补方法
发表于:2026-4-28 15:14:42 538
       川泰仓库建设中仓库不稳定裂缝的修补方法调查和实测的资料表明;,对宽度小于0.2毫米的裂缝,不一定都渗漏,缝宽为0.15毫米以内时,表现为渗水;对缝宽为0.1毫米以下的潮湿多雨地区,渗漏较为严重。防水层发现裂缝后,首先应掌握裂缝的确切情况,对产生裂缝的原因、裂缝的稳定程度及其可能发展趋势等等,应深入地进行研究分析,然后确定修补方案。常用的修补法如下:结构和温度裂缝的修补法。由于应设分格缝部位而未设分格缝,因而产生的结构和温度裂缝,可在裂缝位置处,将防水混凝土层凿开,形成分格缝(宽15~30毫米,深20~30毫米为宜),然后按要求嵌填防水油膏、胶泥。
  稳定裂缝的修补法。对于稳定裂缝,一般可用上海油膏稀释涂料、预热熔化的聚氯乙烯油膏(湘潭油膏)或薄质石油沥青防潮油等涂料,在裂缝处涂刷覆盖修补。缝宽较大时,可在涂料上加贴玻璃丝布修补。对各种大小的稳定裂缝或不规则龟裂以及封闭发丝裂纹以防渗水和潮气侵入,可分别情况,用环氧粘结剂、环氧,泥,环氧砂浆等进行修补。不稳定裂缝的修补方法。
  对于较小的不稳定裂缝,可以沿裂缝涂刷柔韧性和延伸性较好具有抗基层开裂能力的涂料,如石灰乳化沥青、再生橡胶沥青等防水涂料,或聚氯乙烯胶泥加io%桐油的稀释料均可。在混凝土板上涂厚度为5毫米的石灰乳化沥青,在18'b时能抵抗0.3~0.45毫米宽的板面裂缝,在10℃时能抵抗0. 2~0.3毫米宽的板面裂缝。
  对于较大的不稳定裂缝,如发展缓慢的可用抹缝法。将缝口凿成上大下小的“V力字形,将裂缝部位so-.,ioo毫米范围内清除干净,刷上冷底子油,然后在裂缝处抹上一层宽3D^-40毫米、高3~4毫米的上海油膏、聚氯乙烯油膏或聚氯乙烯胶泥均可。
  如开裂和发展趋势较重的,应采用贴缝法修补;先按上述办法清除裂缝,并在缝内嵌抹油膏或胶泥,然后在裂缝部位300毫米范围内刷上冷底子油,再用沥青胶结材料作一毡二油(一层再生胶油毡)、或一布二油贴缝,亦可用石油沥青防潮油或其它冷胶涂料和玻璃丝布贴缝。
  来自川泰除湿机
2026-4-30 00:00:53 回复
顶一下
2026-6-6 19:13:06 回复
