水电表一卡通安装与使用
发表于:2026-4-28 15:14:03|本帖共 663 字 2643
       1.水电表一卡通中的电表在出厂时经检验合格,并加封铅印,可安装使用,如无铅封或贮存过久,应请有关部门重新校验加封,方可安装使用。
  2.电表应安装在干燥通风的地方,安装电表的底板应固定在坚固耐火,不易振动的墙上,电表高度约1.8m左右。
  3.按线路图接线,拧紧接线螺钉,并紧固一下端扭盒内连接板。
  4.经互感器接入式电表其示数须乘以变比后,才是实际电能数。
  5.购电前,用户须将IC卡插在电表右侧IC卡插座,便于将表内数据送回计算机数据库。
  6.售电时,将IC卡插在IC卡读写器,同时操作计算机,将用户代码,预购电量,限容方式及限定功率等加密写入IC卡。
  7.使用时,将IC卡插在电表上,如是有效IC卡,则电表自动将数据读入表内,数码管显示表内原剩余电量(3秒)及叠加后总电量(12秒),妥善保存IC卡。
  8.电表运行过程中,用户如需了解当时表内剩余电量,只须将用户卡插在电表上即可显示。
  9.电表运行过程中,如显示器自行闪烁显示剩余电量,同时超容指示灯点亮,则警告用户已超容用电。如该用户被设置为超容断电限容方式,限容指示灯点亮,则闪烁显示剩余电量30秒后,将拉闸3分钟,并倒计时显示(秒)恢复供电时间;如用户插卡响应可立即恢复供电。
  10.用户持有的IC卡不能互换,一只电表对应一张IC卡,遗失时应到供电部门(售电处)另购一张。
  11.剩余电量为本次购电量的10%时,电表拉闸断电警告,拉闸指示灯点亮,此时将IC卡在电表上插一次即恢复供电。
  12.剩余电量显示为零,如电表仍继续运行,同时透支指示灯点亮,用户应立即购电,并主动向供电部门反映情况。
很到位
2026-7-3 13:09:11|本帖共 3 字 回复
好帖
2026-7-21 11:21:32|本帖共 2 字 回复
