无论从客户的生产方流化床干燥机面
发表于:2026-4-28 14:17:57|本帖共 2,541 字 290
       油封用绝缘油电除雾器使用油封时,绝缘油直接与外面气体、炉气接触、所以尘埃、酸雾、水分等进入而使绝缘变得非常不好。不锈钢除雾器的长处也是显而易见的,起不锈钢耐酸、防腐,强度大,利用寿命长,高温下不锈钢仍能连结其精良的物理机器性能。我们的除雾器入脱硫工艺后,优点是不容忽视的,正是因为这个工艺的改进,无论从客户的生产方面,还是我们环保的方面都带来了便利。管束除雾除尘器中的波形板多折向结构也在极大程度上增了雾沫被捕集的机会,当没有被除去的雾滴在波纹板转弯处时会发生碰撞,反复的作用会使得捕集机会增,提升了除雾效率。更换损坏的绝缘件。如有水分、粉尘附着在绝缘瓷瓶表面上,或混入电除雾器的绝缘油中,电气绝缘就会显著恶化,使有效电压降低。除雾器改进了液体排泄通道并增大了除雾表面积。采取适当的预防和运行管理措施,可以有效缓解玻璃钢除雾器堵塞。
  屋脊除雾器经过清扫的绝缘瓷瓶用1000V兆欧计测量其绝缘电阻大致上是无限大,至少应以20Mn以上作为基准。聚丙烯丝网除雾器的捕集效率随气流速度的增而增,这是由于流速高,作用于液滴上的惯性力大,有利于气液的分离。但与平板式除雾器相比,尖坡式除雾器设计要求更多空间(吸收塔高度)、更昂贵,并要求性能更好冲洗系统。酸雾的排出对电除雾器来说,捕集下来的酸雾是从室内下部向室外作为排放液逐步排出。注意的是管束除雾除尘器的除雾效率是随着气流速度的增而增的,因为流速高会使得惯性力变大,气液分离的效果也会更佳,经过严密的计算,设计流速一般选定在5-5m/s。检查接地系统、阴极引出线。除雾器为便于安装、维护、检修,通常将其制成单元除雾器,可为方形或圆弧形,在圆筒形脱硫塔中这两者都要到。
  日常运行中注意监控玻璃钢除雾器前后压差变化趋势,保证脱硫系统的安全运行。玻璃钢除雾器是脱硫除雾环节主要除雾层,烟气中大部分杂质由一级捕捉。绝缘瓷瓶应该根据使用状况、环境来决定其定期清扫周期。在烟气脱硫中也是如此,脱硫后的烟气在流经管束除雾除尘器的时候会因为离心力和惯性的作用撞击到管束除雾除尘器叶片上被捕集下来汇集成水流,然后会因为重力的作用下落到浆液池中,实现气液分离,排出烟气。不锈钢波形板的多折向布局增长了雾沫被捕集的时机,未被撤除的雾沫在下一个转弯处颠末雷同的作用而被捕集,如许重复使用,从而进步了除雾效率。玻璃钢除雾器系统由两层平行玻璃钢除雾器叶片及三层冲洗水管组成。脱硫塔除雾器系统由除雾器本体及冲洗系统组成,具体为二级除雾器本体、冲洗水管道、喷嘴、支撑架、支撑梁以及相关连接、固定、密封件等组成。所以除雾叶片很容易积垢,因此一级除雾器冲洗系统设计了两层:临界面一层向上冲洗,背面一层向下冲洗。但是,流速的增将造成系统阻力增,使得能耗增。
  因为排放液中的金属化合物等会阻塞排出管,导致进气室内积酸而招致气体阻力增大,所以需求以注意。通常将通过不锈钢丝网除雾器断面的高且又不致二次带水时的烟气流速定义为临界气流速度,该速度与除雾器结构、系统带水负荷、气流方向、除雾器布置方式等因素有关。由于液面放电或悬浮尘埃的电桥闪络而施高的电压,进而还会发生火灾放电,并有可能发生火灾,所以应该尽量使用绝缘良好的绝缘油。玻璃钢除雾器主要是由叶片、支承装置构成。检修并调整供电系统及高压隔离关。检查更换各控制盘、操作盘中老化、坏损的电气元件。放电电极的替换电除雾器的放电电极因为粉尘的粘附、绝缘皮膜的构成以及腐蚀、设质量欠好而导致断线,或者因为不可能纠正的弯曲等缘由需求予以替换。层玻璃钢除雾器除去粗颗粒雾滴,第二层玻璃钢除雾器去除细颗粒雾滴。
  另外,必须定期进行绝缘耐力试验及除去混入水分的作业。管束除雾除尘器,根据聚丙烯设型号及有关技术文件,检查确认清洗液配方及清洗、干燥方法,对整体供货安装后需进行解体检查和清洗的设,解体前应检查拆前测量及标记、记录,零部件清洗合格后才能装配,组装时必须达到有关技术文件的要求。除雾系统压力降的大小主要与烟气流速、叶片结构、叶片间距及烟气带水负荷等因素有关。其次、冲洗水系统包括:喷嘴、管道、管卡等。不锈钢除雾器叶片间距的选取对包管除雾服从,维持除雾体系稳固运行至关紧张。长期使用后的绝缘油由于绝缘能力恶化,1~2年更换再生一次。确保除雾器到清洗。大修工作内容中修的全部内容。
  后,玻璃钢除雾器冲洗水管:采用碳钢防腐或不锈钢制作、喷嘴采用316L。当除雾器叶片上结垢严重时系统压力降会明显提高,所以通过监测压力降的变化有助把握系统的运行状态,及时发现问题,并进行处理。更换阴极线,必要时更换阴极系统。检查并确认水箱或油箱的渗漏试验。板片通常由高分子材料(如聚丙稀PP、FRP等)或不锈钢(如316L、317L等)2大类材料而成。波形板气液分离器:波形板气液分离器具有很大的接触面积以及良好的细分离性能,广泛用作蒸发器、冷却塔、洗涤塔、回收塔、饱和塔后的气液分离。湿法脱硫系统除雾器的压力降一般要求小于200Pa。更换老化、损坏的绝缘件和热电元件,重做密封处理。
  检查上、中、下壳体及阳极管并修玻璃钢除雾器理损坏部份。除雾器由于烟气在通过一级玻璃钢平板式除雾器时,烟气中大部分水分和夹带物已经被捕捉回收(25um以上);一小部分逃逸,还有冲洗一级玻璃钢平板式除雾器时所产生水汽。冲洗管布置形式为级玻璃钢除雾器上下侧和二级玻璃钢除雾器下侧。叶片间距大,除雾服从低,烟气带水严峻,易造成风机妨碍,导致整个别系非正常停运。当夹带微小液滴的气流以一定的速度通过特殊设计成形的波形板时,气流携带着微小液滴在波形板构成的通道内作曲线运动。冲洗水喷淋重叠率达到200%,确保玻璃钢除雾器低阻运行。晶闸管整流器收藏在贮槽内,由于经常受绝缘油等的冷却,所以没有温度上升的问题,但是要注意吸湿呼吸器等的污染。玻璃钢除雾器的工作原理:由于离心力、惯性力以及附着力作,水滴随气流偏转而撞击波形板壁面,其中一部分水滴粘附在波形板面上形成水膜,水膜靠自身重力不断向下流动,并汇聚成较大水流至波形板倒钩处,后离波形板,从而达到分离目。 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
多谢各位的宝贵意见,心里有底了。
4 天前|本帖共 16 字 回复
