技能训练清香型大曲酒的酿造
发表于:2026-4-28 14:10:10 4077
       技能训练清香型大曲酒的酿造
  、能力目标
  ①通过本实训的学习,使学生加深对大曲酒生产基本理论的理解。
  ②使学生掌握清香型大曲酒生产的基本工艺流程,进步了解其生产的关键技术。③提高学生的生产操作控制能力,能处理清香型大曲酒生产中遇到的常见问题。
  二、生产工艺流程
  清香型大曲酒的酿造工艺流程如图3-29所示。
  三、实训材料
  1.原料
  适当粉碎的高梁及适当粉碎的大渣、二渣发酵用的大曲。
  2.仪器与设备
  试管、三角瓶、不锈钢盆、量筒、温度计、托盘天平、水浴锅、被关计、高压锅、洗涤及浸泡设备、蒸煮锅、曲池(曲箱)、发酵池(发酵罐或发酵箱)、粉碎机等。
  四、操作要点
  1.润梦
  目的是让原料预先吸收部分水分,利于蒸煮糊化,而原料的吸水量和吸水速度常与原料的粉碎度和水温的高低有关。在粉碎细度定时,原料的吸水能力随着水温的升高而增大。
  2.蒸料
  蒸料也称蒸楼,日的是使原料淀粉颗粒细胞壁受热破裂,淀粉糊化,便于大曲微生物和醉的糖化发酵,产酒成香。同时,杀死原料所带的切微生物,挥发掉原料的杂味,
  3.加水、扬冷、加曲
  蒸后的红移应趁热出监并摊成长方形,没人原料量30%左右的冷水(好为18~20℃的井水),使原料颗粒分散,进步吸水。随后翻拌,通风晾渣,般冬季降温到比缸温度高2~3℃即可,其他季节散冷到与入缸温度样就可下曲。
  下曲温度的高低影响曲酒的发酵,根据经验,加曲温度般春季为20~22℃,夏季为20~25℃,秋季为23~25℃,冬季为25~28℃。
  加曲量的大小关系到酒的出率和质量,应严格控制,般的量为原料量的9%~11%,可根据季节、发酵周期等加以调节。
  4.大渣入红发酵
  大渣入缸时,主要控制入缸温度和人缸水分,大渣入缸后,缸顶要用石板盖严,再用清蒸过的小封口,还可用稻壳保温。
  汾香型大曲酒的发酵期般21~28d,个别也有长达30余天的。发酵周期的长短与大曲的性能、原料粉碎度等有关,应该通过生产试验确定。发酵过程中,须隔天检查次发酵情况。般在入缸后2周内更要加强检查,发酵良好的会出现苹果似的芳香,醅子也会逐渐下降,下沉越多,产酒越好,般约下沉1/4的酪层高度,
  5.二漆发酵
  为了充分利用原料中的淀粉,蒸完酒的大渣酪需继续发酵次,这叫二渣发酵。其操作大体上与大渣发酵相似,是纯槽发酵,不加新料,发酵完成后,再蒸二渣酒,酒糟作为扔槽排出。
  6.储存勾光
  蒸馏得到的大渣酒、二益酒、合格酒和优质酒等,要分别储存3年,在出厂前进行勾兑,然后灌装出厂。
  五、成品检验
  1.感宫检查
  检查色泽、外观、香气、口味、风格等。
  2.理化检验
  酒精度测定、总酸(以乙酸计)测定、总酯(以乙酸乙酯计)测定、己酸乙酯测定、固形钩测定等。
  3.卫生检验
  甲醇测定、化物(以HCN计)测定、铅测定、锰测定,还有相应的食品添加剂的测定。
  六、实训报告
  写出书面实训报告。
  七、实训思考题
  1.清香型大曲酒酿制过程中制曲的作用是什么?
  2.润的目的是什么?
  3.什么是二渣发酵?二渣发辞跟大渣发酵的区别是什么?
  4.清香型大曲酒的检测项目有哪些?如何检测?
  5.除本法外,还有哪些生产清香型大曲酒的方法?
