一氧化碳气体检测管 测量精度高 相应速度快
发表于:2026-4-28 12:41:35 1401
  鹤壁华诺仪器专业生产硫化氢气体检测管、氨气检测管、氧气检测管、检测管、一氧化碳检测管等各种气体检测管,可快速测定空气中有害气体浓度,灵敏度高,安全可靠,气体检测管华诺品牌,测量精度高,操作简单,可根据用户要求加工定做气体检测管,:0392-2234888
  测定原理
  CO、CO2、H2S、O2、SO2、NH3等检测管的基本测定原理为线性比色法,即被测气体通过检定管与指示胶发生有色反应,形成变色层(变色柱),变色层的长度与被测气体的浓度成正比。
  比长式检测管。一定体积的样品通过检测管使指示粉产生变色,根据变色长度来确定被测气体的单位体积含量,这类检测管灵敏度、准确度高,应用为广泛。比色式检测管。通过一定体积的样品,根据指示粉产生的变色强弱度来确定被测气体的单位体积含量。
  气体检测管使用方法:
  鹤壁市华诺电子科技有限公司专业研发、生产的各种比长式气体检测管均可与CZY-50型气体检定管用圆筒型正压式采样器等配套使用。
  于测定现场用空气冲洗采样器后,取一定体积的现场空气,把检定管两端切开,用短胶管将检定管的下端(浓度标尺有“0”的一端)连接在采样器(检定器)的出气口上,按规定时间匀速通过检定管,然后按检定管变色柱(或变色环)上端指示的数字,直接读取被测气体的百分浓度。
  鹤壁市华诺电子科技有限公司专业生产多种比长式气体检测管CO、O2、CO2、SO2、H2S、NH3、H2等一系列比长式检测管及其配套使用的气体采样器及取样工具。我公司拥有气体检测管自动生产线,气体检测管测量范围可根据用户需求加工定做!
  气体检测管系列产品:http://www.hebihuanuo.com/product_category.php?id=12
  如果您对我们的产品感兴趣或者有任何疑问,您可以直接给我们留言或直接与我们联络,我们将在收到您的信息后,会及时与您联络,我们衷心的希望与各界朋友合作,携手未来,共享成功的果实! 鹤壁市华诺电子科技有限公司竭诚为每一位客户服务,真诚咨询。
学习了
2026-6-11 16:03:38 回复
