橡胶拉力试验机,橡胶拉力试验机价格
发表于:2026-4-28 12:11:24 3367
       橡胶拉力试验机,橡胶拉力试验机价格概述:
  橡胶拉力试验机,橡胶拉力试验机价格可对橡胶、塑料、塑胶、薄膜、纺织、尼龙、纤维、纳米材料、高分子材料、复合材料、包装带、纸张、电线电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革皮带、鞋类、胶带、聚合物、弹簧钢、轴承钢、不锈钢(及其它高硬度钢)、铸件、钢板、钢带、有色金属、汽车零部件、合金材料及其它非金属材料和金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验。试验机依据:GB/T16491-2008《电子式试验机》及JJG475-2008《电子式试验机检定规程》JBT7797-1995《橡胶、塑料拉力试验机技术条件》符合国标:GBT529-1999《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定》(裤型、直角形和新月形试样)GBT13936-92《硫化橡胶与金属粘结拉伸剪切强度测定方法》
  一:橡胶拉力试验机,橡胶拉力试验机价格供货范围基本配置:
  1:上下夹具安装座。
  2:触动停机杆及设定环
  3:横梁:上下移动
  4:机台行程光电编码器,测量机台横梁位移
  5:内有南京滚珠丝杠驱动装置
  6:日本松下交流侍服电机驱动,提供稳定,可靠的转速驱动
  7:内含日本松下伺服器交流变速系统
  8:清华同方品牌电脑、19"液晶、1G内存、300G硬盘、2.66GCPU, HP彩色喷墨打印机
  9:美国传力电子S型进口传感
  10:大变形引伸计:塑料、橡胶变形测量装置
  11:夹具:标配壹副(其余夹具选购)
  二:主要技术指标:
  容量选择:50N,100N,200N,500N,1000N,2500N,5000N
  容量分段:容量分段:全程七档:× 1,× 2,× 5,× 10,× 20,× 50,× 100采用高精度24 bits A/D,取样频率200Hz
  单位切换:N,kN,kgf,Lbf,MPa,Lbf/In2,kgf/mm2
  荷重分解度:1/500000 荷重精度:±0.25%
  zui大行程(不含夹具):950mm
  有效宽度:370mm
  测试速度:采用Pulse Command控制方式使控制更0.01-500mm/min
  位移分辨率:编码器2500 P/R,提升4倍精度采用LINE DRIVE编码器抗干扰能力0.0001mm
  数据传输方式:RS232传输
  显示方式:UTM107 WIN-XP测试软件计算机屏幕显示
  电源及功率:220V 400W
  机台重量:180kg
  机台尺寸:660mm╳545mm╳1600 mm
   三:软件特点
  A. 测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试 标准设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等。测试标准规范。 B. 试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入 数据*重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据契合性。 C. 双报表编辑:开放式使用者编辑报表,供测试者选择 自己喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表 编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局) D. 各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、 g、lb,变形单位mm、cm、inch。 E. 图形曲线尺度自动化Auto Scale,可使图形以 尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具 有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变 荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。 F.测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。 G.测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算zui大力量、上、下屈服强度、 滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、 任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间zui大值、zui小值、平均值、净能量、 折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。 数据备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。 H.多种语言随机切换:简体中文、繁体中文、英文。
  I.软件具有历史测试数据演示功能。
讲得透彻
2026-4-29 15:14:05 回复
