用蓄电池检测设备和蓄电池检测仪器对电池进行维护
发表于:2026-4-28 11:14:35 4633
    电池不连任何负载,空放大约六个月后就必需重新充电,以避免电池损坏。
  一个带负载放电至低电形态的电池,在放电后72小时内必需重新充电,以避免电池损坏。
  UPS在闲放不消耗时,要断开连接的电池,不然在几天至一周的时间内会导致连接的电池过放电而损坏。
  所以闲放UPS时,应当断开连接的电池。若是沒遇到UPS电池过放电,先用大电流充电机修复下,大概能回充一部分容量。
  若是电池在放电后,很长时间没充电,将会导**板的氧化,也就是大量的晶体或固化的硫酸铅留在电池金属正极板上,此时,常用的充电方式将很难或不能重新使硫酸铅重新分化,会导致电池过早的损坏。
    使用本公司的蓄电池检测设备和蓄电池检测仪器中许多次循环小电流充放电及脉沖充放电的功能,可以重新使硫酸铅重新分化,恢复蓄电池的大部分容量,
  每一个电池厂商都会在UPS电池放电后,当即充电,UPS电池在放电后72小时内,需马上充电会恢复电池的容量和寿命。
  电池在电池放电后,每个单体2V的电压低于1V,对于12V的电池是6V。若是客户的电池电压低于此值,就只能改换电池了。
实用技术,必须收藏
2026-5-11 05:36:24 回复
