压力单位换算表
发表于:2026-4-28 11:02:15|本帖共 969 字 1376
       压力单位换算表 牛顿/米2 (帕斯卡) (N/m2)(Pa) 公斤力/米2 (kgf/m2) 公斤力/厘米2 (kgf/cm2) 巴
  (bar) 标准大气压 (atm) 毫米水柱 4oC (mmH2O) 毫米水银柱 0oC (mmHg) 磅/英寸2 (lb/in2,psi) 牛顿/米2 (帕斯卡) (N/m2)(Pa) 1  0.101972 10.1972×10-6 1×10-5 0.986923×10-5 0.101972 7.50062×10-3 145.038×10-6 公斤力/米2 (kgf/m2) 9.80665 1  1×10-4 9.80665×10-5 9.67841×10-5 1×10-8 0.0735559 0. 公斤力/厘米2 (kgf/cm2) 98.0665×103 1×104 1  0.980665 0.967841 10×103 735.559 14.2233 巴
(bar) 1×105 10197.2 1.01972 1  0.986923 10.1972×103 750.061 14.5038 标准大气压 (atm) 1.01325×105 10332.3 1.03323 1.01325 1  10.3323×103 760 14.6959 毫米水柱 4oC (mmH2O) 0.101972 1×10-8 1×10-4 9.80665×10-5 9.67841×10-5 1  73.5559×10-3 1.42233×10-3 毫米水银柱 0oC (mmHg) 133.322 13.5951 0. 0. 0. 13.5951 1  0.0193368 磅/英寸2 (lb/in2,psi) 6.89476×103 703.072 0.0703072 0.0689476 0.0680462 703.072 51.7151 1  注:1. 1工程大气压(at)=1公斤力/厘米2. xxxx2. 用水柱表示的压力,是以纯水在4oC时的密度值为标准的.
很有启发
2026-7-23 23:17:49|本帖共 4 字 回复
感谢您的资讯,非常不错。
2026-10-7 04:21:18|本帖共 12 字 回复
