分体式电磁流量计具有多种输出功能
发表于:2026-4-28 10:59:08 2851
       分体式电磁流量计具有多种输出功能 分体式电磁流量计原理——分体式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,分体式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接.分体式电磁流量计传感器主要组成部分是:测量管\电极\励磁线圈\铁芯与磁轭壳体.
分体式电磁流量计的性能——分体式电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量.包括酸\碱\盐等强腐蚀性的液体.广泛应用于石油\化工\冶金\纺织\食品\制药\造纸等行业以及环保\市政管理,水利建设等领域.分体型电磁流量计是电磁流量计应用的形式,当传感器接入管道,转换器装在仪表室或人们易于接近的传感器附近,相距数十到数百米. 测量管内流动部件,无压损,直管段要求较低; 转换器可与传感器组成一体型或分离型; 转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠; 测量不受流体密度\粘度\温度\压力和电导率变化的影响; 系列公称通径DN15~DN3000.传感器衬里和电极材料有多种选择; 流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量\反向总量及差值总量;可显示.正\反流量,并具有多种输出:电流\脉冲\数字通讯\HART; 转换器采用新颖励磁方式,功耗低\零点稳定\精确度高.流量范围度可达1500:1. 分体式电磁流量计的技术参数介绍: 防爆标志:ExibBT4 电磁流量计精度等级:±0.5%\±1% 电磁流量计衬里材质:聚氨脂\氯丁橡胶\聚四氟等 电磁流量计电极材质:不锈钢\哈氏合金\钛\铂铱合金等 电磁流量计连接方式:法兰夹装\法兰连接等 电磁流量计介质温度:0℃~70℃\0℃~130℃(0℃~180℃) 电磁流量计称压力:1.0Mpa~32 Mpa 电磁流量计防护等级:IP65\IP68 工作电压:220VAC\24VDC 分体式电磁流量计的应用领域——工业生产过程\环境保护工程\交通运输\海洋气象\能源计量等等. 以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于分体式电磁流量计的相关知识介绍,供大家学习参考.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\压力表\分体式电磁流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-6-17 06:22:43 回复
