多参数水质分析仪使用注意事项知多少?
发表于:2026-4-28 10:21:05|本帖共 548 字 4473
       多参数水质分析仪采用光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。测量时,当被测水样放入特定试剂时,水样会迅速显色。然后将此水样放入光电比色座内,多参数水质分析仪可适用于大、中、小型水厂及工矿企业、游泳池等地的生活或工业用水中的离子浓度检测,以便控制水的各项参数达到规定的水质标准要求。 多参数水质分析仪是应现场或野外作业等部门需求研制开发的新一代水质测定仪。多参数水质分析仪由圆柱型比色管、新型光学系统、信号控制放大系统、微处理器智能控制和分析结果自动显示、大功率锂电池供电系统及相应的化学试剂盒构成。可选择测定钾、钠、钙、镁、氯化物、硫酸盐、矿化度、砷、汞、六价铬、镉、铅、银、氟化物、铁、锰、铜、锌、重碳酸盐、碳酸盐等组分和参数。 多参数水质分析仪使用注意事项: 1、系统全密闭问题。试剂液路部分连接一定要紧固,从试剂瓶到计量泵再到反应池,否则发生试剂泄漏将直接影响测试结果。其不密闭的另一个问题是测试时由于试剂在试验中吸收空气水分,会导致滴定终点延迟。 2、水质分析仪取样的准确问题。在标定试剂时需要取用10m,尽量使用10ul取样器,这样不但准确、速度快,还能够防止水滴粘附。同样地,取用甲醇试剂、乙酯也有类似的问题,取放完毕后应注意尽量缩短反应池打开的时间。
2026-7-31 07:38:31|本帖共 4 字 回复
