XB-61焊接式泄爆阀技术解析
发表于:2026-4-28 10:19:58 2931
       XB-61焊接式泄爆阀是一种适用于负压状态下工作的重复作用的自动关闭式阀门。泄爆阀包括阀体,固定臂,阀臂,阀板,主转轴,挡板,固定板,弹簧,其中固定臂装置在阀体上,主转轴装置在固定臂上,阀臂与主转轴滑动配合,阀臂的中间装置有副转轴,阀臂的另一半通过副转轴铰接,阀板贴覆在阀臂上,阀板上装置密封圈和密封圈压板,固定板装置在固定臂上端,挡板通过弹簧与固定板衔接,挡板上贴附胶垫。固定臂装置在阀体上,主转轴装置在固定臂上,阀臂与主转轴滑动配合,阀臂的中间装置有付转轴,阀臂的另一半通过付转轴铰接,阀板贴覆在阀臂上,阀板上装置密封圈和密封圈压板,固定板装置在固定臂上端,挡板通过弹簧与固定板衔接,挡板上贴附胶垫。 XB-61焊接式泄爆阀具有带法兰盘的阀体短管,通过螺杆和支承环相连,螺杆上具有滑动阀杆,支承环上具有一级或多级阀盖限压限位复位弹簧套筒,它克服了以往泄爆片或重式泄爆阀被炸开之后为敞口式的缺点,即造成外界空气能进入煤气设备和管道内,产生二次大爆炸,它具有自动泄爆,自动闭合功能,适合煤气、空气管道的工作环境,结构合理、运行安全、可靠、使用方便、节约资金、适合于现代化工业的需求。泄爆阀的膜装在夹持器中间,与阀体用螺栓连接。系统超压时,膜破裂,瞬间泄压,阀盖弹起后在重力作用下复位。本泄爆阀在更换膜时需垂直向上掀起阀体及夹持器。膜由用户根据工艺特性自备,主要适用于建材、冶金、石油、化工等行业部门。
XB-61焊接式泄爆阀的关键部件金属膜片保证了在工作压力下阀门的密封无泄露,当管道压力达到泄爆压力金属膜片会破裂使大量气体外排。泄爆阀的流通面积较大,可快速外泄大量气体,但其缺陷也明显,金属膜片材质均匀性、薄厚度很难精准控制,使其真正泄爆压力数值与设计压力数值常有较大偏差。爆炸后部分空气进入阀体,有发生二次爆炸的可能。也有可能爆炸后有撕裂的金属碎片飞出阀门,存在安全隐患。当膜片爆破后需要更换,使阀门的工作具有间歇性。泄爆阀满足密封可靠、开启准确、泄流量大、全程自动的工况要求, XB-61焊接式泄爆阀订货流程: 一、订货时请注明:如1.产品名称、2.公称通径、3.使用压力、4.使用温度、5.使用介质、6.阀体材质、7发货地址。 二、若如由设计单位选定的型号,请按型号直接向我公司销售部订购。 三、如有特殊要求时请在订购产品时来电说明。 四、以上如有不明欢迎致电或发传真,发邮件咨询。 五、公司本着一切为客户服务的宗旨,以可用性、可信性、可靠性,与各方用户携手共创辉煌。
马克
2026-5-31 19:52:37 回复
马克
2026-6-3 19:31:27 回复
