200HVS-5数显小负荷维氏硬度计使用说明书
发表于:2026-4-28 09:48:28|本帖共 4,825 字 2935
  安全警告 1. 仪器在使用中要可靠接地,否则会对操作者带来危险。 2. 工作电压必须符合仪器输入电压,过高电压输入会损坏仪器。 3. 更换电源保险丝、灯泡及清洁仪器必须关掉电源,拔下电源线。 4. 请勿使仪器接触到盐水、腐蚀性液体、水等,如果溅入,请用软布擦拭干净。 5. 当使用酒精、液体擦拭仪器时应注意防火,并且擦拭完后待液体挥发干净再使用仪器 200HVS-5数显小负荷维氏硬度计注意事项 1. 对仪器金属件的清洁需用软布,蘸少许中性清洁剂或轻质油,轻轻擦拭需清洁的部位,清洁剂使用不能太多,否则会渗入到仪器内部,造成零件生锈。 2. 对光学镜头、光学镜片的清洁,需用擦镜纸或长丝棉蘸酒精混合液。禁止使用其它重质油擦拭。否则易使镜头沾上油雾层。 3. 金刚石压头是仪器的核心,操作要十分小心。因此工作台上不能有高于压头的障碍物,否则将会碰伤损坏压头。 4. 金刚石压头应保持清洁,当沾上油污或灰尘,可用脱脂棉蘸工业酒精,在压头**处轻轻擦拭干净。 5. 新压头安装,请将压头标记刻线正对操作者装入,装入后打一压痕,通过测微计观察压痕对角线XY方向是否正确,如不正确旋转压头进行调整。 6. 测试前,请用酒精擦拭试件表面及工作台面。 200HVS-5数显小负荷维氏硬度计使用说明书 概述 200HVS-5数显小负荷维氏硬度计是机械、光学、计算机技术相结合的新型硬度测试仪器。可用于测定黑色金属(不包括铸铁)及有色金属的维氏硬度。由于该机的试验力较小,特别适用于测定薄小零件及表面镀层的维氏硬度。 本硬度计能自动计算、储存、显示、打印硬度值;还可进行多种硬度转换;努氏硬度试验,极大的方便了用户的操作使用。 本硬度计具有测试精度高、准确、性能可靠、智能化程度高、压痕小、对试样无损伤等特点。 带有RS232接口。用户可自行与计算机相互通讯操作、数据存储;还可配套使用CCD图像处理软件,对试验压痕进行全自动处理,其功能强大,是现阶段较为理想的测试仪器。
二、200HVS-5数显小负荷维氏硬度计试验原理 将具有一定形状的金刚石角锥压头在一定的试验力作用下,压入被测试件表面,试验力按规定保持一定的时间后卸除,然后测量所得压痕对角线长度,根据对角线之长度查表或代入公式求得硬度值(本硬度计自动计算硬度值,不必查表或代入公式求得硬度值)。 维氏硬度,采用两对面角为136°的正四棱角锥体为压头,其计算公式为: 图一
1. 调整螺钉 2. 机身 3. 薄膜按键 4. 显示屏 5. 升降丝杠 6. 座标试台 7. 转动头 8. 测微计 9. 上盖 10. 变荷手柄 11. 测微计插头/座 12. 光源 13. 10倍物镜 14. 40倍物镜 15. 压头 16. 升降手轮 17. RS232接口 18. 打印机 19. 电源线 20. 电源开关 (二)、 200HVS-5数显小负荷维氏硬度计显示与控制界面
四、技术参数 1、 试验力(共八级) 1.961、 2.942、 4.903、 9.807、 19.61、 24.52、 29.42、 49.03N (0.2、 0.3、 0.5、 1.0、 2.0、 2.5、 3.0、 5.0kgf) 2、测量范围:5~3000HV 3、光学系统 物镜: 10X, 40X 目镜: 12.5X 总放大倍数: 125X,500X 4、测量精度:±0.01um 5、保荷时间0~99秒 6、试件*大高度:130mm,压痕中心至机壁距离110mm 7、 座标试台尺寸:100×100mm 8、 座标试台行程:25×25mm 9、 座标试台分度值:0.01mm 10、 光 源:6V/5W 11、 语 言:中、英 12、 电 源:220V、50Hz(110V/60Hz) 13、 整机功耗:≤50W 14、 外型尺寸:486×337×657(长X宽X高) 15、 重 量:68kg
五、200HVS-5数显小负荷维氏硬度计安装、调试 (一)、环境及要求 1.环境要求:室温20°±10°湿度≤70% 、 无振动、清洁、无腐蚀性气体。 2. 电压要求:220V±10%(110V/60Hz特殊订货)。 3. 稳固的安装台(台面尺寸不得小于550X250,高度以操作舒适而已),台面上应作出供丝杠通过的孔φ70mm见(图四)。 (二)、安装(见图四) 1. 拆去捆扎带; 2.旋转手轮,降下丝杠,取下垫块; 3. 装入四只调整螺钉;
4、取下上盖(图五) 5.卸除砝码架螺钉(见图六);
6.卸除砝码盖紧钉(见图六); 7.取下砝码盖(见图六); 8. 见(图七),掀起砝码筒,拧出定位螺柱;
9. 放下砝码筒,装入砝码(见图八、图九); 注意:砝码轴上的两个定位销必须分别落在杠杆孔上的定位槽内!
10. 装好砝码盖,拧紧砝码盖紧钉,盖好上盖(见图九); 11.掀起砝码护盖,观察水平泡,旋转四只调整螺钉 将硬度计调止水平,见(图十); 12. 装入测微计,插入测微计插头; 13.装入座标试台,插入电源插头; 14. 在接地标志出接好地线。 六、200HVS-5数显小负荷维氏硬度计使用说明书操作使用 (一)、试验前的准备 1.试样 (1)、试样的试面必须为光滑面,不得有氧化物及外来污物,试验面的表面粗糙度必须保证压痕对角线能**的测量,一般Ra不得大于0.2um。 (2)、在试样的制备过程中,应尽量避免受冷、热加工等对试样表面的影响。 (3)试样或试验层的厚度至少应为压痕对角线平均长度的1.5倍,试验后试样背面不应出现可见的变形痕迹,试样厚度、预计硬度值,按下式选择适当的试验力F。 式中: F—— 待选用的试验力(kgf) h ——试样、试验层厚度(mm) HV——预计硬度值(kgf/m㎡ ) 如果计算的试验力在二级试验力之间,那么应选用较小上等的试验力。 试验力选好后,转动变荷手柄,选择所需的试验力。 2、试台选择 本硬度计带有多种试台,都可安装在座标试台上,以适应各种形状试样的试验需要。因此,当选择好合适的试台后,先用汽油擦净表面油脂,然后用4只M5X10的圆柱头螺钉将其固定在座标试台上。 3、选择试验力保持时间 试验力的保持时间对黑色金属一般为10~15秒, 对有色金属为30±2秒。 4、物镜倍率选择 当被测试验压痕为:≤0.2mm时,选用40X >0.2mm时,选用10X (二)、试验参数预置 打开电源开关,照明灯、LCD显示板亮。 参照“试验前的准备”进行试验选择、硬度计参数设置,见(图十一)。 (1).按“时间”键,LCD显示板中即可出现对话框,通过“” “”选择试验力保持时间,LCD显示板显示选择的保荷时间,点ok。 (2).按打印键,LCD显示板中即可出现对话框,通过“” “”选择打印机的开/关,点 ok。 (3). 按语言键,LCD显示板中即可出现对话框,通过“” “”选择中文/英文语言,点 ok。 (4). 按HV/HK键,LCD显示板中即可出现对话框,通过“” “”,点进入维氏、努氏试验选择(本机只带维氏压头,用户如需做努氏试验,可与制造商联系特殊订货。 (5). 按统计键,LCD显示板中即可出现对话框,通过“” “”选择统计功能的使用。 a. 当选择“关”,点即可显示界面; b. 当选择“开”,点即可显示界面; c. 通过“” “” “” “”选择统计次数、域值(硬度值上限、下限),选择完毕点,回到主界面; 注:以上设置完成后,硬度计自动保存并记忆,操作者可随时修改! (三)、试验 (1). 将被测试样擦拭干净,放置于试台上,(应保证试面与主轴轴线垂直)。见(图一) (2).旋转变荷手柄,选择合适的试验力。 (3).将10X物镜转到正前方,旋转升降手轮,使物面离物镜下端面约8mm,边慢慢转动升降手轮,边通过测微计目镜中观察,直至看到试样表面清晰的加工痕迹。 旋转测微计目镜,将分划板刻线调止清晰。 (操作者在使用过程中,可通过“ ” “”亮度增强/减弱键,随时调节照明光源亮度,选择舒适的视场照明亮度。) (4).将压头转至正前方,按加荷键(如压头不在工作位置,按加荷键,加卸荷电机不工作),随之自动完成试验力“施加—保持—卸除”过程。 (5).将已经选择好的物镜旋转到正前方(物镜旋转到位,系统自动记忆物镜放大倍数,以备硬度值计算),进行压痕测量。 (a). 见(图十九)通过目镜观察,旋转两手轮,移动测微计中的两条刻线,待二条刻线重合时,按动清零键,即进入记数状态(见图二十)。 注:本条操作不必每点测量都进行,在试验过程中作为零位校准,但再开机后必须进行,否则不进行硬度值计算! (b). 通过目镜观察试验压痕,若不清晰,旋转升降手轮进行微调,直至清晰; (c). 旋转微动手柄,使测微计的一条刻线与压痕的一角相切; (d). 旋转测微手轮,使另一条刻线与压痕的另一角相切,见(图二十一); (e). 按一下读数按钮,随之LCD显示板中便显示一个压痕对角线长度 (f). 将测微计顺时针旋转90°,重复(c)~(d)步骤,再按下读数按钮,随之液晶显示板中显示出另一对角线长度d2= 36.14 ,同时显示被测试样的硬度值HV= 710.9 HV0.5 。 一个循环试验结束。 ※ 如果被试表面为曲面,则从曲面上测得的硬度值应按附录A进行修正。 (四)、硬度转换 按HV/HK键,LCD显示板即可出现(图二十二a)界面,通过“” “ ” ,选中“HV”,点ok(进入当前维氏硬度值与其它硬度标尺的转换),即可出现如(图二十二)对话框,通过“” “” 选中需转换的硬度标尺如HRC,点ok即可显示转换后的硬度值。 七、200HVS-5数显小负荷维氏硬度计使用说明书维护、调整 (一)、压痕偏移调整 硬度计因运输、震动、压头装卸、长期使用等各种因素,均会造成压痕位置对压头中心位置的偏离,如果压痕在80%视场范围内,属于正常范围内。如果偏离太大,可通过移动座标试台将压痕调到进行测量,用户也可通过下述方法进行调整,见(图二十三)。 将物镜转到工作位置, 通过目镜观察刚打出的压痕: (1). 如压痕偏视场上方,逆时针旋转螺钉2,同时顺时针旋转螺钉1,三只螺钉相互配合,使压痕成像居中后锁紧,见(图二十四)。 (2). 如压痕偏视场下方,逆时针旋转螺钉1,同时顺时针旋转螺钉2,三只螺钉相互配合,使压痕成像居中后锁紧, (3). 如压痕偏视场左方,逆时针旋转螺钉1、3,同时顺时针旋转 螺钉2,三只螺钉相互配合,使压痕成像居中后锁紧,见(图二十六)。 (4). 如压痕偏视场右方,逆时针旋转螺钉3,同时顺时针旋转螺钉1、2,三只螺钉相互配合,使压痕成像居中后锁紧,见(图二十七)。 (二)、更换灯泡 (1). 关闭电源,松开紧钉1,拔下灯罩部件,松开紧钉2,取出后盖、隔圈,见(图二十八)。 (2)取出灯室见(图二十九) (3). 旋出压圈,取下隔圈,更换新LED灯,见(图三十)。 特别说明:红色线是“+”。 (4).接好线后将部件复原。 注意:两端焊线一定要对准在两隔圈槽内。 (三)、更换打印纸 缺纸指示灯闪烁,提示打印机缺纸,需更换打印纸,见(图三十一)。 1. 打印纸规格 l 热敏纸卷,纸宽57.5±0.5mm。 l 外径小于φ50mm,内径φ10mm。 l 纸厚0.065mm,纸质53-64g/㎡。 2. 更换打印纸步骤 (1). 打开打印机盖板,见(图三十二); (2). 取出打印机卷纸轴,装入打印纸后复原, 见(图三十三); (3). 将纸头引入卷纸辊,按走纸键,当纸走出一段,再按走纸键,纸从辊轮正前方露出,见(图三十四)。 (4). 将纸穿过打印机盖的出纸口,合上盖板,见(图三十五)。 (5)清洗打印机头 打印机使用一段时间后会出现打印字迹不清晰、模糊,应对打印头进行清洗。清洗步骤如下: (a). 关掉电源; (b). 打开打印机盖板,拿出打印纸卷,抬起机头抬杆,将机头抬起,见(图三十七); (c). 用脱脂棉蘸少许,轻轻涂抹机头表面,见(图三十八); (d). 待酒精挥发,放下机头抬杆,将打印机复原。 (四)更换电源保险丝 (1). 关掉电源,拔下电源线; (2). 用一字螺丝刀插入接头的中部,把保险丝座撬出, 见(图三十九); (3). 装好保险丝,并将其复原。 九、故障检修指南
支持一下
2026-5-29 12:31:30|本帖共 4 字 回复
2026-7-16 10:22:38|本帖共 4 字 回复
