电容式液位计|江苏万德仪表
发表于:2026-4-28 09:03:35 27
电容式液位计详细资料:
电容式液位计概述
电容式液位计是一种可以用于液体、油类、固体、界面和测量的液位(物位)变送器。无可动部件,可靠性大大提高,它不受水蒸汽,灰尘或冷凝的影响,具有长期运行稳定可靠,灵敏度高,线性度好,耐高温、耐高压等优点。智能液位计为两线制(回路供电)4~20mADC测量信号,易于调校,无线传输,485传输等。可广泛用于石油、化工、冶金、电力、造纸、制药等各个领域。
电容式液位计的特点:
■结构简单,无任何可动或弹性元部件,因此可靠性**,维护量极少。一般情况下,不必进行常规的大、中、小维修。
■多种信号输出,方便不同系统配置。
■适用于高温高压容器的物位测量,且测量值不受被测液体的温度、比重及容器的形状、压力影响。
■特别适用于酸、碱等强腐蚀性液体的测量。
■完善的过流、过压、电源极性保护。
■无线型液位计具有无线远传功能。
■可以测量任何导电介质。
电容式液位计的技术参数:
●检测范围:0.1~30m;
●电容测量范围:0.1PF~2500PF;
●精度:0.2%FS/0.5%FS;
●承压范围:-0.1MPa~32MPa;
●探极耐温:-50~550℃;
●环境温度:-40~85℃;
●储存温度:-50℃~+60℃;
●输出信号:4~20mA、4~20mA叠加HART通讯、485通讯等;
●无线输出型液位计通信距离小于200米,供电电压4.2-36V(可选电池供电);
●供电电压:15~36VDC;
●液位计材质:316不锈钢、1Gr18Ni19Ti或聚四氟乙烯
●长期稳定性:≤0.1%FS/年;
●温度漂移:≤0.01%FS/℃(在0~70℃范围内);
●防爆等级:ExibIIBT5GB;
●防护等级:IP67;
非常感谢
2026-5-29 23:20:13 回复
2026-6-5 20:59:29 回复
