奥林巴斯手持光谱分析仪保护性接地减少触电危险
发表于:2026-4-28 08:51:51|本帖共 811 字 2768
       奥林巴斯手持光谱分析仪是一种基于XRF光谱分析技术的光谱分析仪器,在各行各业都发挥着很大的作用。为什么它在各行各业的口碑如此之好呢?这就不得不说说奥林巴斯手持光谱分析仪的三大特殊功能,正是因为这样才受到广大消费者的认可。
奥林巴斯手持光谱分析仪三大特殊性能
    (1)屏蔽作用:
  由于奥林巴斯手持式光谱分析仪的检测信号比较微弱,因此需要仪器前置放大单元电路,有较高的输入阻抗及多倍数。来自外界的电磁干扰很容易就会窜入放大单元电路中,引起仪器的误检,从而影响着测量的一个精密度。当仪器外壳接地之后,相当于把整个仪器放入了一个特制的屏蔽室内,阻隔了内外部各种电磁波的辐射,让仪器自身和邻近仪器之间不受到干扰。
    (2)仪器工作零点的稳定作用:
  每次分析仪器的电源参考点会点都是通过一路或多路与仪器外壳链接(不包括开关型电源),这是人为设定的相对零点位点。但这个零电位点与大地电位不一定相同,因为理论上把大地视为零点电位,只有当仪器外壳与大地通过地线连通后,才能视为零点电位点,因此只有地线接地才能起到工作零点的稳定作用。
    (3)保护性接地:
  当奥林巴斯手持式光谱分析仪由于绝缘及其他事故发生漏电时,其金属外壳可能带电。为防止触电事故,必须将电气设备外壳接地,接地装置便给负载电流提供一条通路。使之通过大地回到变压器的中性,这种接地方式称为重复接地,就是一起外壳接零后又接地。重复接地能有效减轻接零线短路时的触电危险。
  当奥林巴斯手持式光谱仪某些元件绝缘性能不好时,都会造成仪器外壳带电;另外由于感应电压的存在;如果仪器不接地,很容易随外界电源干扰而波动,从而使仪器基准零点发生改变,造成仪器零点不稳,出现噪声,严重影响对弱信号的测量,使仪器灵敏度和准确度不同程度下降;同样,外壳不正确的接地也会对分析测试产生同样影响。
  了解了奥林巴斯手持式光谱分析仪的三大功能优势,是不是想要购买一台这样高质量的仪器,如果你对这款手持式光谱分析仪感兴趣请咨询我们:。
