发表于:2026-4-28 08:16:12|本帖共 1,187 字 1154
1、仪器设备防护的一般原则 (1) 仪器设备的防护性能应有针对性。如是否与腐蚀性介质接触;有无机械磨损现象;承受什么负荷;安装在什么环境中;对仪器的外观有何要求,等等。 (2) 不被侵蚀的材料和防护层是不存在的。所以,必须考虑用在仪器上的那些材料和防护层,当经受侵蚀时,允许被侵蚀的程度怎么样。对于检测仪器来说,如圆柱体压缩法可塑仪上的钢梁锈蚀后将影响弹性限度,从而影响可塑性指标测定的准确度。 (3) 要解决仪器的防护问题,可以从选用防护材料、采取防护层工艺措施和改进仪器结构等三方面着手。 (4) 应尽可能地改善仪表安装位置。如能安装在室内,则不安装在室外;能安装在阴凉干燥处,则不安装在日光曝晒、潮湿阴暗处,等等。 (5) 为了保护仪器的精度,应尽量不采用隔离器或其它隔离装置的方式防护仪器。 (6) 节约是社会主义经济的基本原则之一。解决仪器的防护问题,同样要求既达到良好的防护性能,又能做到经济合理、就地取材、因陋就简的节约原则。
2、各类防护材料及防护层的性能比较与选择 (1) 各类防护材料及防护层的性能比较 当金属材料得不到防止腐蚀的天然“屏障”时,便得求助于人为的防护层。用作防护层的材料无非还是金属与非金属。采用金属材料作防护层就是让具有化学稳 定性的金属或能够产生防护“屏障”的金属材料来遮盖表面。如镀金,就是用化学稳定性的金来遮盖容易腐蚀的金属表面;渗铝就是为了能使金属表面生成耐高 温氧化的“屏障”——三氧化二铝。采用非金属材料作防护层就是利用非金属材料高度的化学稳定性和电绝缘性,把介质与基体金属隔绝开来。如金属表面涂漆、喷 塑料、搪瓷衬里、金属表面氧化以及采用表面合金化工艺,生成非金属防护层(如铬碳化合物层)。 用防护层防护仪器零部件,通常比采用整块的耐蚀结构材料价格便宜,来源容易,工艺方便,并且不影响原来的结构设计,有些防护层如表面合金化层、镀层、氧化或钝化层还不影响零部件的尺寸精度。 防护层的防护能力,不仅决定于所选用的防护层材料本身,而且还与施工技术有很大关系。若施工不佳,就会造成气孔、剥皮、起泡等缺陷,起不到防护作用。在采 用电极电位较高的金属作防护层时,若施工不当,使基体金属仍然暴露在外,将会导致电化学腐蚀,加速基体材料破坏。另外,防护层一般较薄,常经不起冲击、碰 撞、刻划、磨擦等,这些都是防护层不足之处。 (2) 各类防护材料及防护层的合理配置 两种或两种以上的金属材料相接触时,若同时接触腐蚀性介质,会产生电化学腐蚀,使其中电极电位较负,即化学性能较活泼的金属材料受到腐蚀。同一种材料的表面覆盖的保护层存在缺陷时也会产生电化学腐蚀。 防护材料和防护层在湿热环境或其它更为恶劣的条件下的合理配置可参考下表。
防护材料和防护层的合理配置: 钢、铜和铜合金镀铬 钢、铜和铜合金镀镍 铜和铜合金 不锈钢 钢镀镉钝化 钢镀锌钝化 钢磷化后涂清漆 钢磷化后涂色漆 铅合金经氧化磷化或染色 钢、铜和铜合金镀铬 |
