热熔胶造粒机维护保养
发表于:2026-4-27 18:54:49 32
  热熔胶造粒机简介:
  典型应用为PLA、PBAT、PBS、PPC、PCL、TPS和PHA等全降解塑料的合金共混,淀粉填充改性,竹木粉填充改性,矿物粉    填充改性等。
  该机是利用物料的低熔性特性,根据物料的熔融态时的粘度范围,通过特殊的布料装置将熔融液均匀的在其下方匀速移动的钢带。本设备采用的是钢带传热和强制喷淋冷却,使热熔物料得已迅速的固化成型。设备工作时粉尘较少,改善了操作的环境,并且可以连续的进行作业,生产效率大大的提高,减少了劳动成本,提高了利润。该机在固相物料具有触变性的固液分离场合具有强应用价值。
  热熔胶造粒机维护保养:
  ①清洁;设备内外整洁,各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等处无油污,各部位不漏油、不漏气,设备周围地切屑、杂物、脏物机械工程师要清扫干净;
  ②整齐;工具、附件、工件(产品) 要放置整齐,管道、线路要有条理;
  ③润滑良好;按时加油或换油,不断油,无干摩现象,油压正常,油标明亮,油路畅通,油质符合要求,油枪、油杯、油毡清洁;
  ④安全;遵守安全操作规程,不超负荷使用设备,设备地安全防护装置齐全可靠,及时消除不安全因素。
  热熔胶造粒机空间与布局:
  合理的空间布局不仅能保证设备正常运行,还能提升操作便利性和安全性。
  占地面积与高度:根据设备型号(尤其是螺杆直径、冷却水槽长度、切粒机尺寸)确定所需占地面积。务必预留足够的操作空间,方便操作人员进行进料、观察、取样、清洁和维护。同时,考虑设备的总高度,确保厂房净高足够,特别是对于需要吊装维修的部件。
  承重能力:确认安装地面的承重能力满足要求,通常需要坚固的水泥地坪。对于重型设备,可能需要专门的设备基础。
  通风与散热:挤出机加热段、电机、减速机在运行中会产生大量热量。保证设备周围有良好的自然或强制通风条件,避免热量积聚导致环境温度过高,影响电器元件寿命和温控精度。尤其注意电机和电控柜的散热空间。
  物流动线:规划好原材料(胶块/片)的输入路径和成品胶粒的输出路径(如连接至包装机或料仓)。确保物料流转顺畅,减少人工搬运距离和劳动强度。同时,预留废料(如毛边、废胶)的收集和处理空间。
2026-5-11 12:26:00 回复
