gnss表面位移监测系统是一款集成了高精度**导航卫星系统(GNSS)技术和优良数据分析算法的专业位移监测设备。它能够实时、连续地监测水库大坝的三维位移变化,包括水平位移和垂直沉降,通过捕捉和处理来自多颗GNSS卫星的信号,实现毫米级甚至亚毫米级的定位精度。该监测仪具有抗干扰能力强、稳定性高、数据准确可靠的特点,能够及时发现大坝位移异常,预警潜在的**风险。
一、gnss表面位移监测系统产品简介
水库大坝GNSS位移监测仪是采用差分RTK技术实现的毫米级位移监测产品,可广泛应用于大坝**监测、桥梁健康检测、滑坡预警等工程领域。该产品具备高精度、高稳定性及实时数据传输能力,能够在各种复杂环境下准确监测目标物的微小位移变化。GNSS位移站操作简单,安装便捷,可远程监控和数据分析,为工程**提供有力保障。此外,其强大的数据处理能力和兼容性,使得该产品能够轻松融入各类监测系统,实现数据的共享与融合,为工程**监测提供全面、高效的解决方案。
二、安装要求:
1、无论基准站还是测量站周围都不能有高大建筑物,如果无法避免也应远离至少20米以上。
2、基准站与测量站之间的间距(基线距离)推荐小于500米,**大不超过2KM,并且尽量选择同海拔安装,距离过大会导致精度下降。
3、基准站与测量站之间尽量可视,如无法可视也要避免存在高墙、建筑物等遮挡。
4、优先保证卫星天线在20米内是**高点。
5、安装底座应牢固,避免因风导致的精度下降。
6、具体安装事宜也可以联系公司售后视频指导。
注意事项:gnss表面位移监测系统是利用北斗、GPS等定位卫星实现的高精度位移监测技术,其监测精度强烈依赖于基准站和监测站的相对关系及电磁环境,过长的基线距离会严重影响监测精度甚至数据无效(如:对于超过2KM甚至10KM的基线距离,由于电磁环境和地形的影响可能的位移精度会降低至10厘米级别,这对位移监测来说是无效的),因此,为保证测量精度,推荐的基线距离为500米以内。
