粉末压实密度测试仪器测试标准
发表于:2026-4-27 17:26:44|本帖共 659 字 82
  一、FTYS-系列粉末压实密度测试仪器测试标准:
  GBT 24533-2009 锂离子电池石墨类负极材料-粉末压实密度的测试方法
  二、设备用途:
  本仪器适用于各种粉末颗粒在单点、或多点压力/压强下被压缩后的压实密度测试。
  三、工作原理:
  1、在外力的压缩过程中,随着粉末的移动和变形,较大的孔隙被填充,颗粒间接触面积增大,使原子间产生吸引力且颗粒间的机械契合作用增强,从而形成具有一定密度和强度的压坯。
  2、压实密度的计算公式:压实密度=面密度/材料的厚度
  3、在锂离子电池设计过程中,压实密度=面密度/(极片碾压后的厚度—集流体厚度) ,单位:g/cm3
  4、压实密度分为:负极压实密度Anode density(或称为阳极压实密度)和正极压实密度Cathode density(或称为阴极压实密度)。
  5、锂离子动力电池在制作过程中,压实密度对电池性能有较大的影响,压实密度与片比容量、效率、内阻、以及电池循环性能有密切的关系。
  6、压实密度越大,电池的容量就能做的越高,所以压实密度也被看做材料能量密度的参考指标
  四、产品概述:
  1、通过10寸触摸屏操作,西门子PLC控制,智能加载并保持恒压,压力和速度可调,真正实现了测试的智能化和自动化,无需人工干预,试验过程自动完成,试验完毕后自动回归到初始位,可对试验数据进行打印。
  2、测量精度高,重复性误差小,试验过程自动化完成,设置页面合理,操作简单,操作人员无需通过专业技能培训即可操作,真正实现了一键式自动化测试。
  3、具有测量精度高、稳定性好、结构紧凑、使用方便等特点,符合国际和国家标准的要求。
2026-6-12 15:53:48|本帖共 4 字 回复
总结客观全面,兼顾实操落地与行业发展趋势
2026-9-28 07:30:15|本帖共 20 字 回复
