CAK63385数控车床价位受沈阳一机63385数控车床表面质量的影响
发表于:2026-4-27 15:29:42|本帖共 576 字 2513
       CAK63385数控车床表面质量对配合性质及零件其他性能的影响相配零件间的配合关系是用过盈量或间隙值来表示的。在间隙配合中,如果CAK63385数控车床零件的配合表面粗糙,则会CAK63385数控车床使配合件很快磨损而增大配合间隙,改变配合性质,CAK63385数控车床降低配合精度;在过盈配合中,如果零件的配合表面粗糙,则CAK63385数控车床装配后配合表面的凸峰被挤平,配合件间的有效过盈量减小,CAK63385数控车床价格受降低配合件间连接强度的影响,影响配合的可靠性。因此CAK63385数控车床对有配合要求的表面,必须限定较小的表面粗糙度参数值。
CAK63385数控车床零件的表面质量对零件的使用性能还有其他方面的影响。例如,CAK63385数控车床对于液压缸和滑阀,CAK63385数控车床较大的表面粗糙度值会影响密封性;CAK63385数控车床价格受对于工作时滑动的零件的影响,CAK63385数控车床恰当的表面粗糙度值能提高运动的灵活性,CAK63385数控车床减少发热和功率损失;CAK63385数控车床零件表面层的残余应力会使加工好的零件因应力重新分布而变形,从而影响其尺寸和形状精度等。总之,CAK63385数控车床提高加工表面质量,CAK63385数控车床对保证零件的使用性能、提高零件的使用寿命是很重要的。销售总部服务热线:
马克
2026-7-1 01:28:56|本帖共 2 字 回复
很好的反面教材,哦不,是正面教材。
2026-10-12 11:33:30|本帖共 17 字 回复
