塑料混凝土抗渗试模检验规程
发表于:2026-4-27 15:20:14 1101
  塑料混凝土抗渗试模检验规程:
  ■检验用器具: 游标卡尺,量程300mm,分度值0.02mm
  ■检验方法: 雷氏夹测定仪的标尺长度和zui小刻度,用游标卡尺测量。
  ■理检验结果处理: 本仪器若符合以上四项,即可判为自检合格,否则判为不合格。
  ■检验周期: 检验周期为一年,检验记录表格见下表。
  相关设备建筑胶粘接拉力试验机
  塑料混凝土抗渗试模系生塑料制成,它与铁试模同样具有热胀冷缩的原理,将它使用一个月后,检测符合试模自检标准,使用三个月、六个月后检测,仍然符合自检标准,没有发现任何变形。 铁试模在安装时不注意,很容易出现变形、不垂直。并且它的六个螺杆丝扣易坏,连接易断。出现这样的问题,整个试模就不能使用了。而塑料试模就不存在这样的问题。 塑料试模与铁试模相比,*不足的是不能摔打。
  塑料混凝土抗渗试模简介: 广泛应用于公路工程施工试验、铁路工程施工试验、建筑工地工程施工试验、商品混凝土搅拌站试验、建筑工程质量监督试验,及各种大专院校、科研机构、水利工程等试验的试块成型。
  塑料混凝土抗渗试模注意事项:塑料试模使用时,先在内壁涂机油,二十四小时或四十八小时内脱模。
  塑料混凝土抗渗试模参数: ■试模尺寸:175×185×150mm。 ■材质:加厚工程塑料。
  优点: ■重量轻,比相同规格铸铁模重量模轻8―10倍,降低了人工的工作强度。 ■免去了铸铁模的装模、拆模工序,因为它是一个整体,可用气泵(或打气筒)脱模,一个人可以快捷脱模,提高了工作时效。 ■提高了试件的精度,因为塑料试模是用工程塑料高精度模具一次注塑成功,少了铸铁模装模时造成的人为误差。 ■工程塑料试模强度高、耐高温、也耐低温,在-30 ~ +100范围内不变形,都可正常使用。 ■可长期使用经济合算,单价低又可减少人工,同时不存在铸铁模更换螺栓、螺帽的麻烦。
  金属混凝土抗渗试模适用于水泥基混凝土试模的检定,后续检定和使用中检验。 水泥及混凝土试模是用于成型水泥、砂浆和混凝土标准试件的专用仪器,所成型的试件可用于进行水泥砂浆和混凝土的抗压强度、抗折强度及其他物流性能试验。 该仪器按结构形式可分为立方体或长方体型、圆柱或圆锥型; 按用途可分为水泥胶砂试模、水泥胶砂流动度试模、水泥胶砂耐磨性试模、砂浆试模、混凝土抗压试模、混凝土抗折试模、混凝土劈裂抗拉试模、混凝土轴心抗压试模、混凝土轴心抗拉试模、混凝土抗压弹性模量试模混凝土抗折弹性模量试模、混凝土抗磨试模和混凝土抗渗试模。 立方体或长方体型试模可分单联和三联; 圆柱或圆锥型分为整体性和对开型。 单联立方体或长方体型试模由侧板和底座组成,三联长方体型试模由端版,隔板和底座组成,密封试模由侧板、盖板和底座或端版,隔板、盖板和底座组成。
  检验规程:
  用途:
  注意事项:试模使用时,先在内壁涂机油,二十四小时或四十八小时内脱模。
  参数: ■试模尺寸:175×185×150mm。 ■材质:金属。 ■特性:加重加厚。
