塑料拉力机
发表于:2026-4-27 15:08:42 4336
       一. 塑料拉力机 概述 ty8000系列10kn-50kn拉力机适用对属、非属材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、穿刺等力学性能的测试,还可以进行等速加载、等速变形、等速位移的自动控制试验,并有低周载荷循环、变形循环、位移循环的功能。求取伸长率、拉伸强度、弯曲模量、弹性模量、屈服强度、净能量、折返能量、总能量等指标.。采用 pc进行数据处理分析,试验结果可自动保存,试验结束后可重新调出试验曲线,通过曲线遍历重现试验过程,或进行曲线比较、曲线放大。windows、visit平台下的试验软件,具有很强的数据和图形处理功能, 可即时打印出完整的试验报告和试验曲线。 执行标准 astm din jis bs gb/t528—1998/t529—1999等 本机可做曲线类别 荷重v.s.位移 荷重v.s.时间 位移v.s.时间 应力v.s.应变 荷重v.s.两点延伸 二. 塑料拉力机 技术参数 a.荷重元:10-50kn b.力量解析度:1/100000 c.力量准确度:≤0.5% d.力量放大倍数:7段自动切换 e.位移解析度:1/1000 f.位移准确度:≤1% g.属引伸计解析度:1/1000(需另定) h.属引伸计准确度:≤0.5% i.大变形引伸计准确度:±1mm j.速度范围:0.001-360mm/min(特殊测试速度亦可依客户需求定制). k.行走空间:950mm(不含夹持器、特殊测试空间亦可依客户需求定制). l.测试宽度:400mm(特殊测试宽度亦可依客户需求定制). m.使用电源:∮220v 50hz. n.功率:约1600w o. 机台尺寸: 约660×720×2000 mm(长×宽×高). p. 机台重量:约600kg 三.塑料拉力机 详细配置 a. 高精度美传力力量传感器:0~50kn (20ton)。力量精度在±0.5 %以内。 b. 容量分段:全程七档:× 1,× 2,× 5,× 10,× 20,× 50,× 100 采用高精度24 bits a/d,取样频率200hz 全程力量大解析度 1/1000,000 c. 动力系统:日本松下交流伺服电机+松下交流驱动器+德行星减速机+滚珠丝杆+光杆直线轴承+同步带传动 d. 控制系统:采用pulse command控制方式使控制更速度控制范围0.001~1000 mm/min。 中联板调整具有快速粗调与慢速微调功能。测试后自动回归原点、自动储存。 e. 数据传输方式:rs232传输 f. 显示方式:utm107+win-xp测试软件计算机屏幕显示。 g. 简洁的全程一档与精密全程七档力量线性双校正系统。 h. 豪华测试界面软件可实现定速度、定位移、定荷重(可设定保持时间)、定荷重增率、定应力增率、定应变增率等控制模式加上多阶控制模式可满足不同的测试要求。 i. 测试空间:测试宽度约350 mm(标准规格) 联板行走空间950 mm(不含夹具) (标准规格) j. 全程位移: 编码器2500 p/r,提升4倍精度. 采用line drive编码器抗干扰能力 . 位移解析0.001mm。小变形:属引伸计,解析 0.001mm(选配) k. 安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机功能。 m.手控方式:可增添无线遥控装置或手动操作盒。 四. 软件介绍 a. 测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试标准设定,范围涵盖gb、astm、din、jis、bs…等。测试标准规范。 b. 试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入数据*重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据契合性。 c. 双报表编辑:开放式使用者编辑报表,供测试者选择自己喜好的报表格式(测试程序新增内建excel报表编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局) d. 各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位t、kg、n、kn、g、lb,变形单位mm、cm、inch e. 图形曲线尺度自动佳化(auto scale),可使图形以佳尺度显示。可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变,荷重-2点延伸图,及多曲线对比 f.测试结果可以excel格式的数据形式输出。 g.测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间大值、小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重x%位移、等等。数据备份:测试数据可保存在任意硬盘分区 h.多种语言随机切换:简体中文、繁体中文、英文。 i.软件具有历史测试数据演示功能。
谢谢分享,非常有帮助
2026-6-7 16:54:12 回复
有用的帖子
2026-6-16 01:38:09 回复
