英国ppm htv甲醛测定仪故障及判定方法
发表于:2026-4-27 14:11:17 1515
       故障:
    屏幕闪烁 ---- ,仪器不进样品。出现这个问题有三个主要原因:
  为了确定哪种原因适合于你的情况,请按下列步骤操作:
  如果峰值小于5.000或时间值小于5秒,那么很可能你的采样系统或传感器出了问题。更多信息请联系供应商。
  如果指数在“E015”和“E013”之间,那么很可能你用了一个过期的校准管。检查校准管上的有效期,再读一下说明书中4.4仪器校准部分。在你准备好了以后,如下所述重启仪器,重新校验仪器。
  如果指数小于“E013”,那你可能在没有标准气的情况下意外地校验了仪器。执行如下所述的重置步骤。
    重置仪器:
    在进行这个步骤前手中必须有一支在有效期内的校准管。一旦执行重置,当前的校验将被清除且没办法重做。
  如果重置后依旧有问题,请与供应商联系。
推荐大家看
2026-5-16 01:04:12 回复
2026-5-19 15:17:29 回复
2026-6-2 18:43:09 回复
