850立式加工中心开机前准备
发表于:2026-1-4 13:21:41|本帖共 908 字 1259
  2019年10月29日。850立式加工中心开机前准备都有哪些呢?让我们一起来看一下吧!
  开机前准备:
  1.机床在每次开机或机床按急停复位后,首先回机床参考零位(即回零),使机床对其以后的操作有一个基准位置。
  2.装夹工件:
  3.工件装夹前要先清洁好各表面,不能粘有油污、铁屑和灰尘,并用锉刀(或油石)去掉工件表面的毛刺。
  4.装夹用的等高铁一定要经磨床磨平各表面,使其光滑、平整。码铁、螺母一定要坚固,能可靠地夹紧工件,对一些难装夹的小工件可直接夹紧在虎钳上。
  5.机床工作台应清洁干净,无铁屑、灰尘、油污。
  6.垫铁一般放在工件的四角,对跨度过大的工件须要在中间加放等高垫铁。
  7.根据图纸的尺寸,使用拉尺检查工件的长宽高是否合格。
  8.装夹工件时,根据编程作业指导书的装夹摆放方式,要考虑避开加工的部位和在加工中刀头可能碰到夹具的情况。
  9.工件摆放在垫铁上以后,就要根据图纸要求对工件基准面进行拉表,工件长度方向误差小于0.02mm,顶面X、Y方向水平误差小于0.05mm。对于已经六面都磨好的工件要校检其垂直度是否合格。
  10. 工件拉表完毕后一定要拧紧螺母,以防止装夹不牢固而使工件在加工中移位的现象。
  11. 再拉表一次,确定夹紧好后误差不超差。
  12. 工件碰数:对装夹好的工件可利用碰数头进行碰数定加工参考零位,碰数头可用光电式和机械式两种,碰当选方法有分中碰数和单边碰数两种,
  机械式转速450~600rpm。
  13. 认真把工件X轴上零位的机械坐标值记录在G54~G59的其中一个里,让机床确定工件X轴上的零位。再一次认真检查数据的正确性。
  14. 根据编程作业指导书准备好所有刀具。
  15. 根据编程作业指导书的刀具数据,换上要进行加工的刀具,让刀具去碰摆在基准面上的高度测量器,当测量器红灯亮时把这点的相对坐标值设定为零。
  16. 移动刀具到安全的地方,手动向下移动刀具50mm,把这点的相对坐标值再设定为零,这点就是Z轴的零位。
  17. 把这点的机械坐标Z值记录在G54~G59其中一个里。这就完成了工件X、Y、Z轴的零位设定。再一次认真检查数据的正确性。
  18. 检查零点的正确性,把X、Y轴移动到工件的边悬,根据工件的尺寸,目测其零点的正确性。
顶一下
2026-3-14 00:37:28|本帖共 3 字 回复
不错不错
2026-6-22 05:13:14|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-7-15 08:49:15|本帖共 5 字 回复
支持一下
2026-7-22 21:25:13|本帖共 4 字 回复
