1、燃料油的选用 柴油很容易在低温下,粘度增大,流动性差,雾化不良蜡,使燃烧过程恶化,降低了柴油机的动力性和经济。气流粉碎机主要适用于的粉碎机理决定了其适用范围广、成品细度高等特点,典型的物料有:超硬的金刚石、碳化硅、金属粉末等,高纯要求的:陶瓷色料、医药、生化等,低温要求的:医药、PVC。通过将气源部份的普通空气变更为氮气、二氧化碳气等惰性气体,可使本机成为惰性气体保护设备,适用于易燃易爆、易氧化等物料的粉碎分级加工。气流粉碎机被粉碎的物料通过风机引起的负压气流带出粉碎室,进入物料收集系统,经过滤袋过滤,空气被排出,物料、粉尘被收集,完成粉碎。超微粉碎机是利用空气分离、重压研磨、剪切的形式来实现干性物料超微粉碎的设备。它由柱形粉碎室、研磨轮、研磨轨、风机、物料收集系统等组成。为了使软柴油发动机,降低油耗,应该在低使用凝点柴油。原则通常使用:低于倾点柴油燃料混合环境5℃左右。 保养时,应清洁燃油管理系统。清洗以及所有滤网,更换燃油滤芯,放出油水分离器的污水并进行数据清洗,同事可以检查输油泵的工作发展情况,消除这些故障安全隐患。 2.柴油机油更换 柴油机应选用黏度影响较小的低温机油。尽量可以选用具有高性能机油,这类机油不仅在高温下不易发生氧化,而且我们不会再柴油机的精密机械部件中留下沉积物,能大大增加延长柴油机工作寿命。 3、更换使用润滑油和润滑脂 当换季保养,在传动齿轮,分路器,差速器,转向器的油进入冬季,要注意清洗换油的油。
