高效过滤器产品分类
发表于:2026-1-4 13:15:40 2494
       高效过滤器产品分类
  主要分为:有隔板高效过滤器,无隔板高效过滤器,V-BED高效滤网,耐高温高效过滤器。
  1.无隔板高效过滤器
  无隔板过滤器是用热熔胶代替有隔板过滤器的铝箔对滤材进行分隔。由于没有了隔板使得50mm 厚的无隔板型过滤器能够达到150mm 厚的有隔板过滤器的性能。90mm 厚外框的HEPA在相同过滤面积及过滤效率的情况下,风量可以达到有隔板SPAN 150mm 厚标准阻力型的1.3倍,SPAN 150mm 厚标准阻力型的两倍。可以满足当今空气净化对各种空间和重量及能源消耗的严苛需求。
  2.有隔板高效过滤器
  有隔板高效过滤器是用超细纤维作滤料、优质牛皮纸热滚压成形或采用胶版纸、铝铂作分隔板,与木框或铝合金框胶和而成,具有过滤效率高,阻力低,风量大的优点。有隔板高效过滤器多采用双面上胶的铜版纸作分隔板,目的是为了防止分隔板受冷热干湿的影响发生收缩,从而散发颗粒。适合于低级别的非单向流项目与各种净化设备和洁净厂房。有隔板过滤器中,铝隔板过滤器主要用于高温或高湿环境,纸隔板过滤器用在普通洁净环境。有隔板风量相对较大,可以用作耐高温过滤。
  3.V型密褶式过滤器
  用于一般通风系统,具有过滤面积大,阻力低,使用寿命长等特点。它可做为高效过滤器的预过滤器使用,从而有效延长高效过滤器的使用寿命。
  4.耐高温高效过滤器
  该过滤器可以使用在250℃的高温环境,过滤效率可达到99.99% @0.3μm.
  D.O.P./P.S.L. Testing 95%、99.99% at 0.3μm
这个教程太详细了
2026-2-3 23:39:12 回复
2026-3-11 11:54:21 回复
