ISG管道泵电流超高的原因
发表于:2026-4-27 12:31:29|本帖共 574 字 457
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的管道泵生产厂家。在客户管道泵选型时,我公司水泵厂家会提供管道泵型号、管道泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于ISG管道泵电流超高的知识:
ISG管道泵是选用国内水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同派生出热水泵、高温耐腐蚀化工泵和油泵。该系列产品具有节能、噪音低、性能可靠等优点,符合国家机械部JB/T53058-93的标准要求,产品按国际ISO2858标准设计制造。 ISG管道泵电流超高原因分析: 1、ISG管道泵电流超高与流道阻力加大有关系。可能原因是口环磨损加大,或其他原因导致,内部泄漏量加大。建议检修一下,看是否此原因。 2、ISG管道泵老化,摩擦力加大,机械效率严重减少,或与原因1综合影响,建议检查。 3、工人误操作,将管道泵出口阀门开的太大。建议减少出口阀门。 4、生产需要,流量加大。建议核实一下,是否此原因,如果是,换管道泵或电机。 5、可以将上述综合考虑一下。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于ISG管道泵电流超高的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,我公司还生产自吸泵,随时。
2026-5-8 13:39:39|本帖共 4 字 回复
2026-6-23 16:58:58|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-8 05:11:02|本帖共 3 字 回复
2026-7-16 09:52:27|本帖共 4 字 回复
