电动车电池测试分选配组
发表于:2026-4-27 12:31:19 149
       电动车电池测试分选配组---用ZV-1000型数据采集器 一、用途: 一次性投入终生受益① 用于各种电池实验时记录实验过程中的各种数据。② 用于电动车电池分选配组。采集数据并自动分析列出可配组的各个电池编号。二、功能:① 采集系统由一个或多个采集单元组成,各个单元电池数量总数小于等于1000只。② 每个采集单元可由1至10个或20个 电池串联组成,串联的电池组*高电压小于等于400V。③ 每个采集单元里的串联电池可以是2V、6V、12V等各种规格,但一个单元每个电池电压应该相同。(特殊情况下也可由不同电压规格电池组成)。④ 巡检时间为每1个电池为0.1至0.2秒,例如一个单元中有20个电池,则需4秒钟。许多个单元的巡检是同时进行的,例如:有八个单元,每个单元有20个电池,则这160只巡检也只需4秒钟。⑤ 与电脑连接时,电脑的每个COM接口可连接几十个采集单元, 。⑥ 电脑使用一个专用监控软件,将每个单元采集的数据编成电压/时间曲线图形式和数据列表形式显示,并可打印。注意:当接一个单元时也需使用该专用监控软件,几十个单元也是使用一个软件的。⑦ 软件功能: a、可设定电池*高报警电压和*低报警电压,当检测所有电池中其中有一个或多个电池电压超高或超低时即报警,并显示该电池编号。 b、可设定选某一段时间或某一个时间点,自动筛选所有电池的电压在某一个值并在某一正负偏差内(例如12V电池放电终止电压10.5±0.05V或10.5±0.1V等),此时电脑可自动显示所有符合该条件的电池编号,然后再按不同的条件再逐一筛选余下的电池,也就是说一台电脑可以同时对1200只电池采集的数据并可根据需要自动进行分选,按编号显示的取出的电池进行配组可以达到*佳组合。C、可以选1200只电池中任意一只电池的放电(或充电)曲线作为标准并设定误差范围,然后,自动将其他999只电池的曲线与之逐一比较,凡符合该曲线误差范围的即显示出编号。余下电池又可任选一电池曲线为标准并设定曲线误差范围,再自动将余下的其他电池与之进行比较,凡符合该曲线误差范围的显示出编号,依次类推,直到*后一个电池完成分选。
2026-5-11 04:12:44 回复
