轨道平车的操作规程以及驱动原理
发表于:2026-4-27 11:50:34 2416
       1、工作人员在进入车间前必须穿戴好一切劳保用品和防护用品,否则不允许进入生产车间。
  2、使用电动平车前必须检查车辆外部是否完好,传动机构及其润滑状况是否正常,清除轨道两旁以及中间堆存的生产废料或大型障碍物,以及可能影响电动平车正常使用的物品,启动工作前应发出使用信号。
  3、电动平车运行过程中,避免急启动急停车,防止由于惯性承载物品滑落发生危险,出现安全事故。
  4、运行时,须两人同时作业,一人操作电动平车,另一人注意车上所承载物品及周围情况,并且要提醒过往工作人员注意安全,发现情况及时通知操作者,采取相应措施,防止发生伤害他人或自身事故。
  KP系列电动平车(轨道平车)主要是由由车架、传动装置(主动轮对)、被动轮对、电气控制等几部分组成。
  车架是用四根纵梁和若干横梁及铺板板焊接而成成的框架结构,通常采用大型槽钢作为车架的纵、横梁,采取八点承载,车架受力均匀。轮对上的扁担轴承座通过螺栓与车架连接,这种结构有效降低了台面高度。
  电动平车前后各设一个连接挂钩,必要时可以牵引其他平车或被牵引。平车两侧设置起吊孔便于吊运。
  电动平车由电缆卷筒供电,KPX电动平车蓄电池组供电,KPD轨道平车由低压轨道供电,轮轴采取绝缘措施,增加导电装置而成,车上备有升压变压器。提供的电能经电气系统控制平车前进或后退运行。
  操作方式为用手持按钮盒步行随车操控。
  主动轮对
  车轮和车轴间设有绝缘套和绝缘的内外垫,绝缘套采用高机械性能的绝缘材料尼龙制成,车轮绝缘后就使KPD系列电动平车能利用两根轨道作为两根导电轨。车轴材料为45#钢调质,车轮材料采用55号优质铸钢,车轮表面淬火,轴承为双列向心球面滚子轴承,能自动补偿车架的变形偏差。
  轮对通过扁担轴承座安装在车架横梁下,每侧用四个螺栓固定,这种结构有效降低了台面高度,侧向稳定性、轴承承载能力提高,车架受力有利。
  KPJ、KPX平车则不须绝缘措施。其结构与KPD相近。
  您可能还对以下文章感兴趣:
点赞
2026-4-29 04:01:21 回复
2026-5-27 19:01:49 回复
