衬氟强制循环泵的检查和结构类型
发表于:2026-4-27 11:46:32|本帖共 642 字 3540
       衬氟强制循环泵应查看氟泵电机的旋转方向是否正确。如果泵长时间封闭,应拆卸、擦洗并用防锈油妥善保存。启动马达,翻开压力表旋塞,当泵在全速运转时,调整闸阀的开度,使其达到所需的范围。查看泵的轴向间隙是否已调整。调查泵的装置基础是否稳定,以及所有部件的螺栓是否紧固以防止坠落。
  衬氟强制循环泵有卧式、立式两种结构型式,泵体可选用铸造或焊接全开式叶轮,该系列泵水力性能优异,功率高,抗汽蚀性能好,在肯定压力0.05MPa下也能正常运行,密封选用双端面集装式机封或填料密封(立式),该系列泵一般为笔直进水平出,可根据用户要求改动进出口方向,选用滚动轴承稀油光滑,轴承箱可带水冷夹套、传动方法可选用弹性联轴器直联传动、皮带传动、液力偶合等多种传动方法,装置方式可选用地面装置或悬挂式装置。
  强制循环泵泵壳选用杜邦PFA整体模压而成形,厚度25-30,为添加强度及防止外力要素损坏模压内件,外设有卡箍式夹套,处理管道受力强度问题。叶轮材料是选用高硅铸铁或哈氏合金D合金,进步叶轮寿命及功率,处理材料抗腐蚀问题。叶轮设计是选用球形+固定式叶片设计,使介质触摸过度平滑一起减少叶轮在介质中旋转阻力,有效进步泵功率。机械密封选用组合式双端面密封,密封面为无压烧结碳化硅材料抗腐蚀耐磨。轴选用40铬金属材料,外表四氟缠绕烧结而成,处理抗腐蚀及强度问题。
  衬氟强制循环泵还可以为中小型企业排放的污水作为污水处理之用的专用设备之一,也可以作为工厂流水线循环水的起到运送增压的作用,强制循环泵属于排污泵系列产品的一种。
顶一下
2026-4-28 15:27:39|本帖共 3 字 回复
支持一下
2026-6-10 21:50:56|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-6-25 19:57:39|本帖共 4 字 回复
