【PD866EY-345电力数显仪表PD866EY-345】
发表于:2026-1-4 13:09:12|本帖共 1,610 字 2751
       PD866EY-345电力数显仪表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 PD866EY-345测量精度为 0.5级,实现 LED 现场显示和远程 RS-485 数字接口通讯、采用 MODBUS 通讯协议,PD866EY-345多功能电力监测仪能替代很多个传统的模拟或数字测量仪表(例如电流表、电压表、功率表、功率因数表、频率表等),可大大降低系统成本,方便现场布线,提*系统的可靠性,PD866EY-345可以通过RS485 Modbus-RTU通讯口,实现设备运行远程监控管理,PD866EY-345*精度计量,特别适合*谐波工作环境和动态冲击性负荷场合;并且,掉电后,设定之参数不会丢失; *****安装注意事项***** ?用户每次将IC卡插入预付费电表,电表都将用户用电情况全部返写在IC卡上,用户下次购电时,售电管理系统读取IC卡数据汇总并检查用户是否合法用电。用电检查人员也可以使用检查卡,检查用户用电情况; ?与后台通讯时,仪表通讯参数务必与后台*致; ?若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度; ?打开电表端钮盒盖,然后按接线图连接各端钮接线,接通电源; ?电压输入:输入电压应不*于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝; *****行业新闻***** 据悉,此次由华锐风电向瑞典GreenExtreme公司提供的3MW风电机组,是华锐风电在2008年研制并拥有*具有自主知识产权的的3MW系列陆地、海上及潮间带风电机组,可满足陆上、海上以及潮间带等不同区域的装机需求,采用多项技术,具备低电压穿越能力,适应*所有风区类型、环境条件和电网导则要求,项目建立了电能表用元器件标准体系,涵盖了17类关键元器件和及其195种验收检验方法,建立了电力行业具有CNAS/CMA资质的计量设备元器件性能评价实验室,推动了元器件检测技术升级,而变压器作为电厂发电系统中的重要*环,变压器油的稳定及安全应用,也成为保障电力可靠运行的关键环节*,光纤预制棒作为光纤光缆行业中技术含量较*的上游产品,在*范围内*可由为数不多的厂家制造,油用牡丹与普通观赏牡丹相比实用价值更大,而越是这样无法规模应用,就越没有具体数据作支撑,从而无法制定相应的发展政策,企业不愿创新大多是因为资金困难,2014年,德国太阳能安装量较2013年下跌42.4%,*为1.9吉瓦, ▲接线方式:三相四线Y34/三相三线V33, ▲电压过载:持续:1.2倍 瞬时:2倍, ▲尺寸:42型:120*120*106mm 96型:96*96*95mm 3型:80*80*81 A型:72*72*67mm ▲储存温度:-20-75 C  ▲模拟输入或者遥控方式, 遥测开关:遥测开关输入测量,无源干结点输入可编程关联报警输出, 模拟量输入:0/4~20mA 模拟量输入测量可编程报警输出 , ▲绝缘:信号,电源,输出端子对壳电阻>5MΩ 耐压,信号输入,电源,输出间>AC2KV ▲电源:AC/DC 80~270V*****项目案例***** ☆ 山东中海石油化工有限公司 ☆ 北京西直门交通枢纽工程 ☆ 北京亚运新新家园 ☆ 山东茌平热电厂 ☆ 军粮城示范镇 ☆ 北京大学体育馆 ☆ 天津恒银金融科技有限公司办公楼10KV变电站 ☆ 印度SOKEO ☆ 中石化办公大楼 ☆ 天津工业大学 ☆ 南京华能电厂 ☆ 天津市中德技术学院 ☆ 会议室 ☆ *烟草总公司广西分公司质检站 ☆ 青海桥头电厂 PD866EY-345电力数显仪表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
实用技术,收藏备用
2026-1-13 05:16:16|本帖共 9 字 回复
干货
2026-5-18 17:03:01|本帖共 2 字 回复
干货
2026-7-28 06:39:13|本帖共 2 字 回复
