1200498聚结滤芯
发表于:2026-4-27 10:59:14|本帖共 1,393 字 2186
       1200498聚结滤芯 聚结滤芯是由多种复合材料经特殊工艺加工而成,具有亲水特性,它不仅能滤除介质中的机械杂质,而且还能通过破乳、聚结,使乳化状态的水从介质中分离出来,并聚结为较大的水滴,以利于进一步实现介质的净化。聚结滤芯主要选用经过表面处理的玻璃纤维或者聚酯纤维作为聚结介质,滤材的结构通过特殊设计,使得过滤介质具有良好的聚结性能。过滤精度可达0.1μm。 我公司生产的1200498聚结滤芯采用聚酯纤维人工合成材料,与各种流体有很好的兼容性。滤芯采用多层结构螺旋状卷制而成,每层采用不同性能的纤维,通过控制每层纤维的形状、大小、厚度和密度等参数来达到预期的过滤精度。1200498聚结滤芯可高效聚结气流中液滴;结构稳定,纤维强度较高,不存在介质纤维脱落,不会对环境、产品下游造成污染;与各种流体有很好的兼容性;良好的环保性,99%合成材料,燃烧。 1200498聚结滤芯
聚结滤芯是由多种复合材料经特殊工艺加工而成,具有亲水特性,它不仅能滤除介质中的机械杂质,而且还能通过破乳、聚结,使乳化状态的水从介质中分离出来,并聚结为较大的水滴,以利于进一步实现介质的净化。聚结滤芯主要选用经过表面处理的玻璃纤维或者聚酯纤维作为聚结介质,滤材的结构通过特殊设计,使得过滤介质具有良好的聚结性能。过滤精度可达0.1μm。 1200498聚结滤芯
我公司生产的1200498聚结滤芯采用聚酯纤维人工合成材料,与各种流体有很好的兼容性。滤芯采用多层结构螺旋状卷制而成,每层采用不同性能的纤维,通过控制每层纤维的形状、大小、厚度和密度等参数来达到预期的过滤精度。 1200498聚结滤芯可高效聚结气流中液滴;结构稳定,纤维强度较高,不存在介质纤维脱落,不会对环境、产品下游造成污染;与各种流体有很好的兼容性;良好的环保性,99%合成材料,燃烧。 www.huayulq.com
21FC5121-160*800-25滤芯以其优质的质量、整洁的外观受到客户的好评。 滤芯 21FC1421-60*250/25 滤芯 21FC5121-160*800-25 滤芯 21FC5121-60*160*10 顶轴油泵出口滤芯 21FC5122-80*400/40 顶轴油泵出口滤芯 21PC5122-80*400/40 循环泵\再生泵入口滤芯 F03-08-3RV-10 EH油泵入口滤芯 F03-20-3RV-10 聚水型滤器分离滤芯 FL-150*200Z 过滤分离滤芯 FLX-100*400 滤芯 FX-190/10H 滤芯 FX-190X-25H 滤芯 FX-250*25H 滤芯 FX-25-3H 滤芯 FX-80*15H 21FC5121-160*800-25滤芯以其优质的质量、整洁的外观受到客户的好评。 滤芯 21FC1421-60*250/25 滤芯 21FC5121-160*800-25 滤芯 21FC5121-60*160*10 顶轴油泵出口滤芯 21FC5122-80*400/40 顶轴油泵出口滤芯 21PC5122-80*400/40 循环泵\再生泵入口滤芯 F03-08-3RV-10 EH油泵入口滤芯 F03-20-3RV-10 聚水型滤器分离滤芯 FL-150*200Z 过滤分离滤芯 FLX-100*400 滤芯 FX-190/10H 滤芯 FX-190X-25H 滤芯 FX-250*25H 滤芯 FX-25-3H 滤芯 FX-80*15H www.huayulq.com
2026-6-18 08:52:08|本帖共 4 字 回复
我们这边用的时候,发现维护成本比预期高一点。
2026-10-2 23:00:49|本帖共 22 字 回复
这篇文章给我的毕业论文提供了很好的思路。
2026-10-18 19:27:04|本帖共 20 字 回复
