安全仪表系统sis液氨罐区应用
发表于:2026-4-27 10:57:13|本帖共 1,201 字 4492
       安全仪表系统sis液氨罐区应用,液氨是一种高度危险的化学物质,液位计的准确好用是保证储罐安全运行的主要安全附件,液氨存储罐大多设计的液位计是浮球式的,该液位计的优点是指示准确、误差小,缺点是容易卡住,导致液位计失灵。且不具备远传的功能。而液氨罐为安全,采用开口少化原则,以保证罐整体强度佳。为保证液位能安全监控且不要对原有液氨储罐进行开孔,因此,这部分罐区液位监控,建议用户选用外贴式超声波液位计。该液位计区别于普通的液位计,无需在罐体上面开孔,采用磁吸式探头附着在金属罐壁的外侧,通过外贴式超声波原理就可以监测出罐体的实时液位,安全可靠,绝不接触介质。
  安全仪表系统sis液氨罐区应用,由于液氨特性,建议液氨存储不要超过容量的85%,液位计作为罐的液位测量,实时监测液位的变化情况,按照现场工艺情况设置上限、下限的报警点,当液位达到或超过报警,立刻通知操作人员及时处理,避免潜在的危险发生。
  安全仪表系统sis液氨罐区应用,对于部分液氨罐测量对液位值实时值需求不强,只需要液位高位报警的客户,推荐与外贴式超声波液位计相同原理的外贴式超声波液位开关,同样是外部测量,无需开孔,实时监测罐内液位与设定点的情况,一旦到达或超出,立刻输出开关量信号给控制器或报警器,便于工作人员做好相应的预防工作。
  选择防爆防腐的压力和温度仪表,实时检测记录液氨的状态。可将原有储罐的温度压力就地式,改造为带有远传功能且可以本地显示的压力、温度变送器。对于部分用户罐没有多余开孔的,推荐用户可以使用的外贴式温度传感器紧贴罐壁测量罐壁的温度,达到了解罐内介质温度的效果。
  液氨储罐的气相进出口、液相进出口、排污口、放散口、仪表接口、安全阀接口、压力表接口等接管、阀门、法兰连接密封等部位都存在失效或泄露的可能。有毒(可燃)气体探头合理分布在罐区的易于泄露的区域,记录罐区周围空气中有毒(可燃)气体在空气中的浓度。一旦超标立即将此信号送至报警。
  液氨罐区由于介质的危险性,合理地选择仪表、实时的监视预警、正确的工艺、事故的预防预案是安全控制的核心。针对液氨的存储和泄露而可能产生中毒、火灾甚至爆炸的可能性,认为应从以下几个方面来防止液氨的泄露和泄漏后如何处理。为液氨存储选择适合的监控仪表,是保证安全生产的前提。液氨罐区主要的仪表包括液位、温度、压力、有毒(可燃)气体报警仪等。对于系统改造的罐区,布线困难的环境,可以使用无线仪表的解决方案。 目前河北康吉森公司设有自动化设备生产部,产品销售部,工程安装部,专业技术维修部。公司技术人员为国内外专业的技术骨干,有从业多年的制造、自动化、安全仪表系统sis方案设计安装经验。在售前、售后、安装调试、维护维修各阶段,我们都会为客户提供专业技术工程师的全程服务,用我们真挚的热情和的技术为客户创造更大的价值。通过管理系统可从手机、iPad终端对加气站进行远程监控、故障诊断,也可根据用户要求定制。
不错
2026-6-4 23:42:23|本帖共 2 字 回复
2026-6-18 09:08:31|本帖共 4 字 回复
总结细致到位,不放过任何一个行业实操细节
2026-9-11 07:22:44|本帖共 20 字 回复
