有关蒸汽和气体压力式温度计技术要求介绍
发表于:2026-4-27 09:44:51|本帖共 1,454 字 2220
       有关蒸汽和气体压力式温度计技术要求介绍 一、正常工作环境温度和相对湿度 温度计的正常工作环境温度为负10度到55度 ,相对湿度为5% - 95% 。 注:根据用户要求,制造厂可以生产其它工作环境温度和相对湿度的温度计。 三、示值基本误差 温度计的示值基本误差应不超过表5 规定的示值基本误差限。
四、示值因差 温度计的示值回差应不大于示值基本误差限的值。 五、示值重复性 温度计的示值重复性应不大于示值基本误差限值的1120 六、接点动作误差 电接点温度计的接点动作误差应不超过示值基本误差限的1. 5 倍。 七、 接点切换差 电接点温度计的接点切换差应不大于示值基本误差限值的1. 5 倍。 八、环境温度影响 当工作环境温度从20度正负到2度内任一温度改变到5. 1 规定的任一温度时,温度计的示值变化应不大于测量范围量程的0.05%/度。 九、时间常数 温度计的时间常数应不大予表6 规定。
十、稳定性 温度汁在制造厂规定的正常工作条件下连续工作旧1000h 后,仍应符合5.2.5.3.5.7 的要求。 十一、 过范围 温度计应能承受不少于15rnín 的过范围试验,其过范围限,对蒸汽压力式温度计为测量范围量程的4%; 对气体压力式温度计为测量范围量程的10%。 试验后,仍应符合5.2 和5.3 的要求。 十二、 电接点长期运行性能 电接点温度计的电接点应能承受额定功率的元感负载15。削次闭合和断开试验,而不损坏。 十三、 指针和标度 1. 温度计的指针应符合JBIT 9252 的要求;指针应随温度升高按j顿时针方向偏转。 2. 温度计的标度应符合JB厅9253 的规定。 注:非线性标度的蒸汽压力式温度计,其标度示例见附录A( 提示的附录)。 3. 温度计指针指示部分与度盘平面间的距离应在1mm-3mm 范围内。 十四、耐压 温度计的温包应能承受1. 5 倍公称压力的耐压试验,不出现损坏和渗漏现象。 十五、毛细管 温度计毛细管应具有保护管或保护被覆,以免受到外来的机械作用或化学侵蚀。钢制的并具有足够强度的毛细管可不加保护管或保护被覆。制造厂应规定毛细管的最小弯曲半径。 十六、 绝缘电阻 在环境温度为15 。 - 35 。,相对湿度为45%-75% 时,电接点温度计的接点之间及接点与接地端子之间的绝缘电阻应不小于20Mü。 十七、 绝缘强度 在与5. 15 相同的环境条件下,电接点温度计的接点之间及接点与接地端子之间应能承受频率为50Hz,电压为立即,V( 接点工作电压为交流380V 的)或15∞IV( 接点工作电压为交流或直流220V的)正弦交流电历时1rnín 的绝缘强度试验,而无击穿或飞弧现象。 十八、外观 1. 温度计表面的玻璃或其它透明材料应保持透明,不得有妨碍准确读数的缺陷。 2. 温度计各零部件的保护层应牢固、均匀和光洁,不得有锈蚀和脱层等。 3. 湿热温度计应能随工作环境温度为4O度到 2度,相对湿度为90% - 96%保持48h 的湿热试验。试验后,其示值基本误差、示值回差和外观仍应符合5.2 , 5.3 和5.17 的要求:电接点温度计还应符合绝缘电阻不小子2Mü 和承受频率为50Hz,试验电压为规定试验电压的75%毛正弦交流电历时1rnín 的绝缘强度试验,而无击穿或飞弧现象。 十九、高温、低温和碰撞 出厂包装的温度计,其承受高温、低温和碰撞的性能应符合JBIT 9329 的规定。试验后,其示值基本误差、示值回差、接点动作误差、接点切换差仍应符合5.2 , 5.3 , 5.5 , 5.6 的要求。 其中基本环境条件的分级额定值应符合表7 规定。
顶一下
2026-5-25 00:27:49|本帖共 3 字 回复
2026-6-19 13:26:49|本帖共 4 字 回复
从0到1的突破,感谢指引。
2026-10-15 07:44:15|本帖共 13 字 回复
