液氯消毒和紫外线消毒器的对比
发表于:2026-1-4 12:54:04 1035
       液氯消毒和紫外线消毒器消毒是目前水消毒杀菌领域应用较多的两种消毒方式,本文主要介绍这两种消毒方式的各自特点。
  一.液氯消毒
  液氯消毒工艺利用的是氯与水发生反应生成的次氯酸。次氯酸分子量很小,是不带电的中性分子,可以扩散到带负电荷的细菌细胞表面,并渗入胞内,利用氯原子的氧化作用破坏细
  胞的酶系统,使其生理活动停止,zui后导致死亡,而氯对病毒的作用,主要是对核酸破坏的致死性作用。在水中形成的次氯酸是一种弱酸。
  液氯消毒的优点是:(1)处理水量较大时,单位水体的处理费用较低;(2)水体氯消毒后能长时间地保持一定数量的余氯,从而具有持续消毒能力;(3)氯消毒历史较长,经验较多,是
  一种比较成熟的消毒方法。
  液氯消毒的缺点是:(1)液氯消毒一般要求不少于30 min的接触时间,接触池容积较大;(2)氯气是剧毒危险品,存储氯气的钢瓶属高压容器,有潜在威胁,需要按安全规定兴建氯库和
  加氯间;(3)液氯消毒方法会产生如三卤甲烷(THMs)等致癌、致基因畸变的副产物,并随污水进入地面水体,污染水源,对鱼类等水生生物产生毒害作用。
  二.紫外线消毒器消毒
  紫外线消毒器消毒的原理是:微生物在紫外光的照射下发生光化反应破坏微生物的核酸使其失去活性。细胞的 DNA 和 RNA 吸收短波 UV 发射的高能量,吸收波长大部分在 200~275 nm 范围内的 UV 能量,这将导致在临近的核苷之间形成新的结合物,在核酸内创造了双结构或二聚物。DNA 中的胸腺嘧啶经过光化学的破坏,相邻的嘧啶产生二聚作用。细菌和病毒菌素的 DNA 中多数胸腺嘧啶二聚物的形成阻止了复制和zui终导致细胞死亡。
  紫外线消毒器的特点
  20世纪70年代以后,人们发现传统的氯消毒会产生致畸、致癌、致突变的卤代烷等副产物,而 UV 消毒法则具有不投加化学药剂、不增加水的臭味、不产生有毒有害的副产物,便于
  运行管理和实现自动化等优点,近 20 年来逐渐得到广泛应用。
  其主要优点有:(1)能自动可靠及有效地控制紫外光投加量;(2)杀菌速度快,停留时间短,不需建造较大的接触池,减少用地;(3)危险性小,不会产生如三卤甲烷(THMs)等致癌、致基因畸变的副产物;(4)不需投加化学药剂,没有运输及储存化学药物的危险;(5)设备操作简单,易于管理并满足污水厂扩容的需要不断升级。
  其主要缺点有:(1)紫外线消毒法不能提供剩余的消毒能力,当处理水离开反应器之后,一些被紫外线杀伤的微生物在光复活机制下会修复损伤的 DNA 分子,使细菌再生;(2)对于悬浮固体很多、水质较差的水,由于悬浮固体可以庇护微生物使其免遭伤害,消毒效果很难保证。
  以上即为液氯消毒和紫外线消毒器的各自特点,紫外线消毒器是近几年兴起的一种杀菌设备,优势明显,和传统的液氯消毒具有一定的互补性,两种方式配合使用,杀菌消毒会很好。
  联马科是一家专业生产紫外线消毒器的厂家,产品质量有保障,,欢迎咨询。
很有价值
2026-5-28 23:32:36 回复
干货
2026-6-4 19:07:20 回复
