张北市砂子烘干机投料过载对设备的影响
发表于:2026-4-27 08:46:09 611
       张北 沙子烘干机烘干过程中的安全使用规范中,除了要尽量避免烘干机过载使用之外,还有许多安全规范需要广大沙子烘干机用户应该知道的,下面,我们就来学习一下烘干机安全使用规范这方面的知识。 1、在沙子烘干机使用过程中要避免其出现过载现象。一旦长期过载,就会引起沙子烘干机很多的部件出现温度过高、加速老化或者短路的现象。 2、注意防止电源线的损坏。沙子烘干机安装和摆放一定要放在安全的地方,避免不慎破坏绝缘层,一旦破损,应立即停机处理或者更换。
3、定期检查沙子烘干机电源线的老化,避免漏电。 4、烘干设备要保持良好的接地状态,防止发生漏电造成很大的损失。 5、保持沙子干机的良好通风以及冷却环境。沙子烘干机主要是以较高的温度除去物料中的水份的。因此,对于温度控制非常重要,所以张北沙子烘干机在运行的时候,一定要保持良好的通风以及冷却,必要的时候可以采取强制的通风措施。
有用的帖子
2026-5-30 03:46:47 回复
点赞
2026-6-10 01:27:45 回复
