高压开关机械特性测试仪技术参数及报价
发表于:2026-4-27 08:16:37|本帖共 1,538 字 2394
       一、产品概述 HDKG-6F高压开关机械特性测试仪可用于各种电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等电力系统高压开关的机械特性参数测试与测量。测量数据稳定,抗干扰性强,可在500KV等级及以下电站做实验,接线方便,操作简单,是高压开关检修试验的工具。 1仪器可自动识别断口分、合闸状态,并根据参考断口状态提示相对应的合、分操作。 2独立的6断口,可检测并提示断口的连接状态,方便用户检查接线。 3.机内可存.储100组测试结果。 4.大屏幕液晶(320×240)LCD显示, 高级灰屏,阳光下不反光不黑屏,图文及汉字菜单操作提示,人性化,菜单式界面,操作简便。 5.仪器具有强大的图形分析功能,实现波形和测量处理数据同屏显示,使测试过程更直观。 6.机内带有延时保护功能,断路器动作后能自动切断线圈电压,很好的保护了断路器和测试仪器。 7.本仪器可进行电动和手动分合测试。 8.可进行高、低电压实验,自动寻找分或合闸电压。 9.重合闸试验,可做合分、分合,分合分等参数测量。 10.真空接触器(单线圈)参数测量。
HDKG-6高压开关机械特性测试仪 二、技术参数 1.时间测量:6路 固有分闸(合闸)时间 分闸(合闸)相内不同期 分闸(合闸)相间不同期 合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数) 测试范围:0.01ms~16000ms 准确度:1ms~100ms内准确度0.1%±2个字, 大于100ms准确度0.5%±2个字 速度测量:刚分(刚合)速度 指定时间段(行程段或角度段)平均速度 2. 测速范围:1mm传感器 0.01~25.00m/s, 0.1mm传感器 0.001~2.50m/s, 360°角度传感器0.01~25.00m/s 3.行程测量:动触头行程(行程) 接触行程(开距) 过冲行程或反程(超程) 4. 传感器测量范围:直线位移传感器50mm,分辨率:0.1mm,行程0.1~50mm 直线位移传感器300mm,分辨率:0.1mm,行程0~300mm(选配) 直线位移传感器500mm,分辨率:1mm,行程0~500mm(选配) 360线传感器:360о,分辨率:0.25о,行程1mm~1000mm 5. 电流测量范围:0~10A,分辨率:0.01A,显示电流值为线圈电流值。 6.显示屏:320×240液晶屏,对比度可调 7.数据存储:可存储100组测量数据 8.打印机:高速热敏打印机 9. 仪器电源 :AC/DC 220V ± 10%;50Hz ± 2% 10.直流电源:输出电压:25~265V连续可调,输出电流:≤ 15A(短时) 11.主机体积:360×250×140mm 12.使用环境: -10℃~+50℃ 13.相对湿度:≤90% 三、相关产品推荐 HDKG-6F 高压开关机械特性测试仪:http://www.whhdky.com/products/dlqjc/201902296.html HDKG-8高压开关动特性测试仪:http://www.whhdky.com/products/dlqjc/201902311.html HDKG-10B高压开关机械特性测试仪:http://www.whhdky.com/products/dlqjc/201902290.html 更多访问:http://www.whhdky.com 四、HDKG-6F 高压开关机械特性测试仪报价 HDKG-6高压开关机械特性测试仪是我公司自主研发生产的产品,同时还配备完善的技术培训指导与售后维修服务。您可以点击左侧咨询按钮向我们咨询,或者“或者”,我们会竭诚为您提供质的服务。
2026-5-7 09:40:49|本帖共 4 字 回复
感谢分享!清晰的测量思路是最好的教学。
3 天前|本帖共 19 字 回复
