电缆耐压试验中使用超低频电缆耐压测试仪的优势
发表于:2026-4-26 15:23:33 1223
       交联聚乙烯电缆使用频率的非常高,这是众所的,但你不知道吧,其实电缆在投运前都要做耐压试验,通常的试验方式有采用超低频电缆耐压测试仪做交流耐压试验,串联谐振试验装置做交流耐压试验,直流高压发生器做直流耐压试验。超低频电缆耐压测试仪主要是针对35kV及以下电压电缆、电机等的非破坏性绝缘耐压试验设计制造而成。
    超低频电缆耐压测试仪电压波形主要有正弦波和余弦波两种。
    一、在超低频系统中,所需功率非常低。理论上讲,与50Hz系统相比0.1Hz系统要小500倍,所以设备体积小、质量轻,成本接近直流测试系统。0.1Hz超低频试验能有效地检验橡塑电缆、发电机、变压器等设备的生产质量和安装质量,考核发电机、变压器的主绝缘、电缆终端头和中间接头的绝缘强度,较灵敏地发现机械损伤等明显缺陷。
    二、用于局部放电测量时,可抑制50Hz交流的干扰。
    三、由于原理和结构的原因,目前超低频电缆耐压测试仪的输出电压较低,一般只应用于35V及以下橡塑电缆和其他电容性电气设备的试验。在热击穿领域,击穿电压与√ ef tan.6成反比,在高频范围内,频率变化时,tan8和电介质的相对介电系数8的变化很小,所以击穿电压与施加电压的频率f的平方根成反比,实验结果也证实了这一点。
    例如在工程实践中,对交联聚乙烯电力电缆进行耐压试验时,如果采用0.1Hz超低频耐压试验,试验电压就不能与电缆额定运行电压相同或相近,否则即使通过试验,电缆在运行时也可能击穿。按照《35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频(0.1Hz)耐压试验方法规定,试验电压采用3倍额定电压,但是现场依然有通过了试验在运行时爆炸的案例。
    所以虽然变频串联谐振装置费用高,体积大,运输困难,但是相对而言,串联谐振试验方法等效性高,对电力电缆的考核更加严格。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
评论列表(5)
收下了
2026-4-26 15:57:19 回复
支持
2026-4-29 20:23:15 回复
2026-5-14 14:08:11 回复
2026-5-17 17:00:04 回复
思路清晰
6 天前 回复
