水肥一体机的基本构成及控制要求
发表于:2026-4-26 14:51:50|本帖共 858 字 2039
       建立新闻时事板快,提供无微不至的专业服务, 量体定做合身的信息咨询,好了。接下来我们叙述水肥一体机系统的基本构成及控制要求
1)水肥一体机组成 水肥一体机系统主要由给水系统、施肥机、监控系统、回水池、补水系统和杀菌消毒装置等组成,一个典型的灌溉施肥系统构成。 2)系统控制要求 根据水肥一体化灌溉生产要求,系统能实时感知营养液浓度EC值和P H值,当EC值和P H 值在设定的范围内,系统根据控制要求,定时定量自动灌溉,满足植物生长需要。当EC值或PH 值超出设定值,则根据程序自动进行营养液浓度调控;系统具有自动和手动控制功能,用户可以选择自动和手动两种方式进行灌溉施肥控制,增加了系统控制的灵活性和安全性;系统根据用户控制需要,可进行分区轮灌;系统具有完善的保护措施。 3)系统工作原理 营养液浓度和酸碱度直接影响作物生长的状况,灌溉施肥系统在工作过程中要将营养液浓度和酸碱度控制在合适的范围内。通常用电导率(EC)来表示营养液的浓度,这一指标代表的是营养液中总盐分的离子浓度,常用单位为毫西门子厘米(mS/cm)或者微西门子/厘米(μS/cm)。大多数作物根系在pH值为5.5~6.5左右的微酸环境下生长良好,但是营养液在循环使用过程中因盐类的生理反应等原因,会导致pH常发生变化,超出z佳pH值范围,进而会对根系的正常生长和功能产生影响,因此必须通过添加低浓度酸液来调节营养液的pH值。系统工作时,经配料系统精准提取氮磷钾原液在混合桶内与水搅拌,充分混合,通过在线传感器实时监测营养液的EC值和pH值等参数,并通过控制系统自动控制电磁阀开关的占空比来实现EC 值和pH 值的调控,然后经循环水泵将营养液输送到作物种植区域,实现水、肥的j确灌溉。灌溉施肥系统的核心设备是灌溉施肥机及其自动控制系统,本设计的精准水肥一体机主要由配料系统、混合罐、变频恒压水泵、定量计、营养液罐、酸液罐、电磁阀以及自动控制系统等组成,灌溉施肥机的机体结构。
以上是小编分享关于水肥一体机的相关介绍,希望可以帮到大家,如对文章内容有疑问可以我们或者给我们留言。
思路清晰
2026-5-6 15:36:40|本帖共 4 字 回复
2026-7-24 19:10:51|本帖共 4 字 回复
