密封对辊破碎机的日常保养方法有哪些
发表于:2026-4-26 14:29:05 3198
       密封对辊破碎机的维护和保养很重要,因为日常保养的好坏,直接影响到设备的使用寿命与使用效率。那该设备在日常生活中该如何进行保养呢? 对密封对辊破碎机在运转时需要对辊面经常进行维修。光面对辊破碎机有时在机架上装有砂轮,当辊面磨出凹坑或沟槽时,可以不拆掉辊面而在机器上对辊面进行磨削修复。齿面对辊破碎机的齿板或齿环是可以更换或调头使用的。当齿牙磨损至一定程度后,必须更换或修复,否则导致破碎产品粒度不均匀、功耗增加、生产量下降等。有的机器上还装有堆焊装置,可直接在机器上进行修复。有的光面对辊破碎机附有辊子自动轴向往复移动装置,使辊面磨损均匀。 辊面磨损后,排料口宽度增加,需要对活动辊进行调节(单辊破碎机则调节颚板)。调节时需要注意保持两个辊子相互平行,防止歪斜。采用滑动轴承的对辊破碎机,应注意辊子轴承的间隙。辊子轴瓦与轴颈的顶间隙通常是轴颈直径的1/10000—1.5/10000,轴瓦的侧间隙是顶间隙的1/2~1/3。 为了保证对辊破碎机的大产量,加料必须连续均匀分布于辊子的全长上,应定期检查出料口是否有堵塞现象,并在电动机停止工作前先停止给料,当料块落下,辊子变为空转时,方可停电动机。如果沿辊子长度方向给料不均匀,辊面不仅磨损较快,而且各点磨损不均,选矿厂球磨机操作常见问题,将出现环形沟槽,使正常的破碎工作受到破坏,破碎产品的粒度不均匀。因此,除用于粗碎的对辊破碎机外,中、细碎列辊破碎机通常设有给料机,以保证给料连续、均匀,而且给料机的长度与辊子长度相等,使给料沿辊子长度方向均匀一致。 对密封对辊破碎机的合理保养及正确的操作使用,可以保证长期连续工作,减少停车时间,只有正常的管理及每天检查对密封对辊破碎机的正常工作情况,才能防止故障,保证其连续工作。
2026-5-16 20:14:30 回复
