不锈钢搅拌罐的结构组成简述
发表于:2026-4-26 14:21:33 145
       不锈钢搅拌罐的结构组成简述
  一、电加热夹套不锈钢搅拌罐概述
  电加热夹套不锈钢搅拌罐选用不锈钢材料制作,内设加热装置,加热形式为夹套电加热(夹套内置导热油)、该设备结构设计合理、工艺、经久耐用,并具有操作简单、使用方便等特点,是理想的投资少、投产快、收益高的搅拌加热设备。
  二、电加热夹套不锈钢搅拌罐组成
  不锈钢搅拌罐由搅拌罐体、搅拌罐盖、搅拌器、支承、传动装置、轴封装置、加热装置等组成。
  不锈钢搅拌罐体、搅拌罐盖、搅拌器、轴封等选用材料不锈钢材料制作。 不锈钢搅拌罐体与搅拌罐盖采用法兰密封联结。
  不锈钢搅拌罐盖上部配置有传动装置(电机或减速器),由传动轴驱动搅拌罐内的搅拌器。 轴封装置采用机封或填料、迷宫密封等多种形式(根据用户需要确定)。
  三、电加热夹套不锈钢搅拌罐加热装置
  电加热夹套搅拌罐加热温度为180℃,加热方式采用导热油介质直接加热。夹套上直接安装电加热管,使导热油加热到所需温度(温度可根据实际情况调节)。也可根据用户要求增加盘管等形式进行加热或冷却。
  四、电加热夹套不锈钢搅拌罐技术要求
  1、罐体尺寸:Φ1000mm*1200mm(筒径*筒高)
  2、罐体材质:不锈钢304
  3、搅拌器材质:不锈钢304
  4、轴长:1200mm
  5、中心轴:Φ35mm(实心轴)
  6、叶轮直径:Φ400mm(推进式)
  7、防爆电机功率:0.75KW
  8、转速:60r/min
  9、电压:380V/50HZ
  10、加热温度:180℃(可调),配:机架、加热器(27KW)、控制柜、液位计
  五、电加热夹套不锈钢搅拌罐应用范围
  上海盛润专业生产各种不锈钢搅拌罐,不锈钢压力罐、碳钢罐加工、防腐加药罐、发酵罐、高温杀菌罐等各种非标设备。根据设计要求,属于压力容器设备的,也可提供压力容器的相关等手续。根据客户要求,设备里外均可作喷砂,抛光处理。具有良好的耐腐蚀性能,经久耐用,符合药品,食品卫生要求。广泛的应用于涂料、医药、建材、化工、颜料、树脂、食品、科研等行业的储存,搅拌。
2026-5-30 00:23:28 回复
感谢楼主
2026-6-17 08:24:47 回复
