孔板流量计被测气体发生变化如何影响其差压
发表于:2026-4-26 14:08:01 4330
       被测气体的密度发生变化,差压会怎么变化呢?比如气体内水分含量在变化,还有如果气体里面还有水分,那么测出来的流量是偏高还是偏低呢
  单独针对气体:如果气体含有水,密度变大,差压变送器的量程应当会变大。譬如原来1.5KPA 现在1.7了,所以测出来的流量比实际的偏大。针对 这个就必须改变送器的量程。量程变大到底改到多少需要,落实现在气体里水分有多少,也可以认为孔板安装是正确的,以实际应当的流量为准,去调变送器的电流值(实际就是反复试修量程上限)。改变差压变送器的量程以后,其实差压没有变,由于你的量程值变了,所以差压对应的电流值变化了差压变送器实际就是把压力信号转化成电信号,控制室的信号。实际就是4-20ma的电信号,不过你的PLC 或者DCS 里德数学模型(或者差压上限要修改)。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
2026-5-1 03:49:54 回复
