敞开式烘干箱的使用维护保养
发表于:2026-4-26 14:03:09|本帖共 862 字 4686
       敞开式烘干箱的使用维护保养 HWZ—4(B)型 卧式蒸汽烘干箱使 用 说 明 书 中国·南京 南京康善制药设备有限公司 地址:南京市浦口区永宁工业园海棠路8号 邮编:211800 电话:025- 传真:025- : www.njdlfjx.com 一、用途 本机为中药前处理加工成套设备之一,适用于根、茎、叶等原料药、半成品、成品的烘干作业,也可用于水产品及其它农副产品和作物的烘干作业。 二、结构和工作原理 本机由烘箱、接管、风机、热交换器组成。外部通入的蒸汽经热交换器加热空气,干净的热空气再由风机吹入烘箱,使物料干燥。风机、热交换器、烘箱之间均采用不锈钢风管连接。本机适用于烘干带湿润水的物料,不适合烘干含有结合水的物料。 三、型号含义 HWZ—4B H—烘干机 W—卧式 Z—蒸汽 4—公称烘干面积 B—不锈钢制作 四、主要技术指标 有效烘干面积 (m2) 3.4 使用温度 (℃) 室温~100℃ 热风风机型号 DF2.8A 双金属温度表 WSS401,0~200℃,φ100×150,M27×2 总功率 1.1kw 外形尺寸(m) 3.5×1.8×1.0 五、安装与调试 1. 整机安装前应详细阅读本说明书,检查随机零部件、附件(见交货清单)是否齐全、完好,如有缺损应修复和补充。 烘箱安装: 1)将两个底板连接(螺栓6个); (参考图1) 2)将高侧板和进风板(有200X1000的方孔)分别与1)连接(螺栓共12个); 3)将两折合板与2)连接(螺栓共32个); 4)将两角钢分别与高侧板和进风板连接(螺栓共12个); 5)将网板搁条与两折合板和底板之间连接(螺栓6个)。 2.将烘箱置于平整的水泥地上,按图2分别将烘箱与热交换器、热交换器与风机等用螺栓连接。 3.安装好温度表,连接电源,电线应有金属护套管。试机时,按动启动按键,如果发现进风口处吹出的风量较小,则风机反转,调整接线即可。 六、使用与注意事项
  装料时应将物料均匀堆放,以保持温度均匀。根据不同物料要求设定调节烘干温度。如果物料水分很多,建议将其放置一段时间没有水流后再进行烘干,以免能量损失过大。
  2.换热器周围严禁堆放各种物品,避免受热后发生火灾。
2026-5-11 13:01:22|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 11:31:08|本帖共 4 字 回复
