软化水设备应该如何设置
发表于:2026-4-26 14:01:11|本帖共 1,361 字 2006
    软化水设备是一种绿色,环保,经济的新型软水处理方法。软化水设备解决了许多工业用水中问题,例如较高的运营成本,频繁的设备故障,不合格的水质以及过去仅由用户使用软水剂引起的水质与用户需求之间的不匹配。它已被全国用户一致认可。
    一、软化水设备的基础设置
    1.标准时间设置:
    按下24小时控制拨盘上方的红色时间调整按钮以松开驱动齿轮,然后顺时针旋转时间控制拨盘以使时间盘上的当前时间刻度成为时间指针,然后释放红色时间调整按钮拨动时间和驱动齿轮啮合。
    注意:
    答:A.为避免在运行过程中损坏电机,应切断电源,并在运行完成后恢复电源。
    B.在运行之前,请确保时间刻度盘与驱动轮啮合,否则旋转机构可能会损坏。
    2.启动定时再生程序设置:
    答:A.要设置日期,请顺时针旋转再生日期刻度盘,直到数字1与中间固定轮上的箭头对齐,然后旋转再生销以将其固定在所需的再生日期上,例如:如果在三个日期上,六个,九个,十个将再生销钉固定在2号螺孔上。今天和明天将没有再生。直到两天后才会开始再生,此后每两天进行一次再生。
    B.要设置再生时间,请将细圆柱体插入到时间控制拨盘中间的数字拨盘孔中,然后转动数字拨盘以使时间开始对准时间控制拨盘上的黑点,以对准开始时间。数字光盘上的黑色一半代表PM,白色一半代表AM。
    3.手动辅助再生:
    当水硬度显着变化且耗水量在短时间内增加,并且预先消耗了软水器交换容量时,为了不干扰原始设定的再生程序,可以使用手动方法来增加再生量。
    操作方法:按下红色的时间调整按钮。 (注意:请勿更改时间控制拨盘的原始设置值),旋转时间控制拨盘中间的手动再生旋钮,将指针指向红色圆圈的位置。然后释放红色按钮,使驱动轮与时间控制拨盘啮合,并稍等片刻,使水软化器开始再生。
    4.调整再生程序:
    答:A.设备出厂时的再生循环程序预设为164分钟,但可以根据当地情况进行调整以延长或缩短。
    B.更改再生程序时间:需要卸载再生转盘。方法是松开时间刻度盘左上角的黑色手拧螺母,然后向右打开时间控制刻度盘以查看再生刻度盘。卸下再生式转盘时,请一只手将黑色旋钮固定在面板上,另一只手松开锁紧螺母。再生转盘可以从时间控制面板的背面卸下。
    C.更改反冲洗时间:从再生转盘上的数字来看,一组引脚0-160用于控制反冲洗时间。每个引脚设置为两分钟,因此增加或减少引脚可以更改反洗时间的长度。
    D.改变盐吸收和缓慢洗涤(再生和更换)的时间:在再生转盘上,从0开始,一组销钉后的孔用于控制盐吸收和缓慢洗涤的时间。每个孔相当于2分钟,增加时增加减少孔的数量会改变再生盐吸收的时间,并缩短洗液更换时间。 (调整时,移动二组螺栓的位置以增加或减少孔)
    E.更改快速冲洗(正向冲洗)时间:在再生转盘上,从0开始,二组中的销数将控制快速冲洗时间的长度。每次添加或移除塞子,快速冲洗时间将增加/减少两分钟。
    F.更改盐罐注水时间:从再生刻度盘的0开始,二组螺栓后的孔数是控制盐罐注水的时间。每次添加/减少孔时,盐罐填充时间都会增加或减少两分钟。调整时,移动三组螺栓的位置以完成需要。三组销(二组销孔末端的两个销)是用于终止再生程序的销。
    G.当外部微型开关在盐罐注水时间的塞孔末端松开两个销钉时,再生程序终止,但是再生拨盘将继续旋转,直到盐缸注水口的接触臂为止。内部的微动开关转到再生拨盘的编号间隙(0-160之间)。
2026-7-31 06:48:00|本帖共 4 字 回复
