土壤成分含有重金属的分析方法
发表于:2026-4-26 13:56:06 836
       土壤既是自然环境的构成要素,又是农业生产重要的自然资源。随着城市化进程及工业的迅速发展,重金属、化学农药等污染物通过污水灌溉、大气烟尘沉降、垃圾掩埋处理等各种途径进入土壤。土壤中的重金属因不被微生物降解,不易移动,故会不断积累,造成严重污染,并可通过植物吸收进入食物链,造成农产品安全质量隐患,危害人类健康。因此,对土壤中重金属进行监测,已成为环境保护的重要工作。要如何才能快速确定土壤、沉积物、固体废弃物等中是否含有重金属,从而避免盲目取样带来人力物力的浪费呢?X射线荧光光谱法具有无需样品制备,同时多元素测定、分析速度快、重现性好和无损检测的特点,已成为土壤现场快速监测、快速筛分的重要也是有效的工具。
  分析仪器:土壤重金属X射线荧光仪 SPECTRO SCOUT
  SPECTRO SCOUT快速获得野区分析的结果,实验室仪器的数据质量
  对于环保分析应用来说,SPECTRO SCOUT具备了实验室级仪器的特质,搭载专家级的定制分析软件,实现TURBOQUANT所具有的未知样品的检测能力。
  更为重要的,她可提供的光谱分辨率,极低的元素检出下限,及极宽的元素分析范围Na-U。
  产品特色
  便携式能量色散X射线荧光分析仪(SPECTRO SCOUT)集的实验室分析仪SPECTRO XEPOS及优异的手持式分析仪SPECTRO xSORT 之大成,使SPECTRO SCOUT能在现场提供真正实验室级别的数据,仪器具有的性能价格比。
  ①性能优异
  SPECTRO SCOUT以优异的分析性能应对Na-U区间的相关元素,分析含量范围涵盖痕量及常量,分析速度快(3-10分钟),分析精度,是现场分析的理想选择。
  ②操作简单
  所有操作均可通过一体化的触屏实现,预设分析应用软件包。独特的iCAL设计可在5分钟用单样品实现仪器标准化。易于携带,重量轻(12KG)、体积小(270×306×306mm)。同时可选装摄像系统。
  ③价格给力
  SPECTRO SCOUT与同级仪器相比具有的性能价格比。在许多情况下,其价格只相当于实验室设备的一半。由于现场使用且提供实验室级的地矿样品数据,因此投资回报率。
  ④设计紧凑
  统一轻便携带与分析性能之间的矛盾,仪器的特质在狭小的空间实现,大的样品室、高功率X光管、一体化处理器及高储能电池等。为了搬运方便,仪器可内缩,变得更小。
  ⑤精密准确
  无论主量元素还是痕量元素SPECTRO SCOUT均可提供高精度的测量结果。其准确度在同类仪器中也是的,显示了非凡的综合性能。
  ⑥支持网络
  现场环境分析要求仪器在任何时候均处于完好状态。为保证SPECTRO SCOUT胜任此类工作,SPECTRO提供AMECARE仪器性能维护维修计划。
  在20多个国家有100多名具有AMECARE资格的工程师随时恭候着您,为您提供优化仪器、预防性维护、应用方法、特定培训、及专家咨询等服务。
  分析元素范围
  可分析的元素如下:
  „Screening“: Na* (只能分析粉末), Mg*, Al*, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, I, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Ta, W, Hg, Tl, Pb, Bi, Th, U
不错
2026-5-23 01:55:20 回复
