发表于:2026-4-26 13:51:10|本帖共 1,312 字 1587
日本共立kyoritsu钳形表Model 2500全新上市 概要 您还在为断开回路或关闭系统而发愁吗,kyoritsu全新上市0-120mA过程控制行业毫安钳形电流表五月隆重上市,精度达到惊人的0.2%,分辨率到0.01mA,分体式的设计,使您在繁杂的线路中游刃有余,主要针对自动化设备中微弱的输出信号测量,使您及时诊断和维护。传感器的顶端自带LED电灯照明,使您再也不用担心昏暗场所的测量,的基准百分比显示,一目了然,并带有数据输出功能,配合显示设备使用。
日本共立kyoritsu钳形表Model 2500应用领域 测量什么 具体分类 用于何处 所有的PID测量控制 温度调节信号回路 压力调节回路 流量调节回路 调节阀控制回路 监测压力、温度、流量变送器的4-120mA直流输出,变送器可以持续工作,无须断开回路,保证生产。 联锁控制 汽包水位回路 炉膛压力回路 汽轮机转速回路 联轴振动回路 联轴位移 监测回路变送器的4-120mA直流输出,变送器可以持续工作,无须断开回路,保证生产。 关键的工艺参数测量 有毒气体监测回路 监测工艺参数回路变送器的4-120mA直流输出,变送器可以持续工作,无须断开回路,保证生产。 测量PLC/DCS的毫安回路 监测输入信号是否正常,工作状况和精度 监测回路4-120mA直流输出,变送器可以持续工作,无须断开回路,保证生产。
日本共立kyoritsu钳形表Model 2500特点 可测试直流微小电流 zui适用于4~20mA的过程信号线的电流测试 测量范围0.01mA~120.0mA 高度±0.2%,分辨率0.01mA 以4mA(0%),20mA(99%)为基准的百分比显示 传感器和数据分开显示 Φ6mm小型钳形传感器可测试配线拥挤场所 传感器顶端附带LED灯可在昏暗场所进行测试 LED背光灯,及荧光式按键方便黑暗处使用 模拟输出功能 详细参数 测量范围 0.00mA~20.99mA / 21.0mA~120.0mA 度 ±0.2%±5dgt (0~21mA) / ±1%±5dgt (21~100mA) 分辨率 0.01mA/0.1mA 被测定导体径 Φ6mm 输 出 功 能 DC 10mV/mA 外界磁场影响 zui大0.02mA 操作温湿度 温度:-10~+50℃ 湿度:<85% 保存温湿度 温度:-20~+70℃ 湿度:<85% 耐电压 AC 2210V/5秒 安全规格 IEC61010-1,61010-2-030 CAT.Ⅱ300V污染度2 IEC61010-2-032,IEC61326-1,61326-2-2,IEC60529,IP40 使用电池 LR6(1.5V)×4 连续使用时间 约60小时 自动关机 约10分钟 外形尺寸 本体部分 111(L)×61(W)×40(D)mm 传感器 104(L)×34(W)×20(D)mm 测试线长700mm ※传感器一体型 重量 约290g(含电池) 附件 9096(便携箱) 电池LR6×4 使用说明书 可选件 7256(测试线) |
