使用寿命和激光打标机工艺的优势
发表于:2026-4-26 13:26:49|本帖共 1,162 字 4073
       纤激光打标机作为使用类机器,在工作过程中会有一定的损耗,随着使用时间的越长,工作能力也会有一定程度的降低,那么一台光纤激光打标机的使用寿命到底有多少年,这个问题相信很多想购买激光打标机和正在使用激光打标机的客户都会想知道。
  首先作为光纤激光打标机的核心零部件,激光器的好坏直接影响整个激光打标机的工作效率,通常激光器寿命实验室数据是10万小时,按照每天24小时工作来计算可以用11年,排除激光衰减导致不能打标到工件上,按照激光40%输出为基准可以用六年。
  当然这是实验室的理论数据,与实际的生产环境和使用程度会有激光打标机所区别,根据爱迪达激光客户数据显示,大部分光纤激光打标机在用户现场使用已经有5年时间,目前运行良好。
  养成良好的操作习惯和定期对机器进行检修保养,在一定程度上面能够提高光纤激光打标机的使用年限,下面总结了一系列光纤打标机的维护保养具体方法。
  1)本机不工作时,应切断打标机和计算机电源。
  2)本机不工作时,将场镜镜头盖盖好,防止灰尘污染光学镜片。
  3)本机工作时电路呈高压状态,非专业人员,切勿在开机时检修,以免发生触电事故。
  4)本机出现任何故障应立刻切断电源。
  5)设备长时间使用,空气中的灰尘将吸附紫外激光打标机在聚焦镜下端表面上,轻者会降低激光器的功率,影响打标效果,重者造成光学镜片吸热过温以致炸裂,当打标效果不佳时,应仔细检查聚焦镜表面是否被污染。
  激光打标机作为一种新型的雕刻标记技术,相比较传统的印刷,喷墨工艺,激光打标机标记效果更精细,线条可达毫米到微米量级,对于那些零件形状微小且复杂,可轻松完成标记工作,不但效果美观,且不会和物件有直接接触,对物件无损坏。
  激光打标机的标记具有性,不会随着时间的增加而模糊不清,使其标记本身就具有一定的防伪性,这也是优于传统印刷,喷墨工艺的标记会随着时间和使用的问题,IC全自动激光打标机导致标记模糊不清,消散。
  激光打标机本身就是采用计算机控制,结合达标软件实现打标效果,同时可以很容易实现和数据库系统的对接,在标记软件中根据自身需要进行修改标刻内容,不论是图片还是文字都能够轻松控制,并且优于传统喷墨,印刷的打版,调整,反反复复耗费周期。
  激光打标机是利用激光技术的能量实现在物体上面标记打标,不需要耗费其他原材料,也不会造成污染以及二次资源消耗,在成本控制上也优于传统工艺。
  激光打标机的标记仿造和更改都非常困难,不同于传统行业喷墨,印刷的易涂改,易清洗,在防伪,认证查询上有着举足轻重的作用。
  深圳新铭升激光是国内激光设备制造商,12年来专注激光设备研发生产,为客户提供全套激光设备方案,创造高性价比激光设备,主营:紫外,co2,光纤激光打标机,激光镭雕机等高性价比激光设备,全国服务热线:400-0098-266https://www.xmslaser.com/。
支持一下
2026-7-18 21:38:32|本帖共 4 字 回复
