生铁中五大元素的相互影响
发表于:2026-4-26 12:59:02 344
       生铁中除铁之外含有zui重要的5大元素是碳硅锰磷硫,其分别对铸铁的性能有很重要的影响. 1,碳元素,其含量适当,可以提高铸铁的强度和硬度,但含量过高使铸铁难切屑及加工。 2,硅元素,其功能是去除铸铁中的氧,减少铸件中的气孔。提高铸铁的流动性,降低铸件的收缩量,但含元素硅过多会使铸铁变硬变脆! 3,锰元素,含锰量适当,可提高铸铁的切削性能,可去硫(和硫反应生成硫化锰)进入炉渣。 4,磷元素,属于有害元素,磷可以增加铁水的流动性,可以降低生铁熔点,磷的存在增加生铁的硬脆性,优良生铁含磷量很少 5,硫元素,属于有害元素, 硫能稳定渗碳体,阻碍石黑化。硫少量溶于铁素体及渗碳体中,降低碳在铸铁中的溶解度。冲天炉熔制的铁水,随焦碳含硫量的高低及使用不同增硫率脱硫物,大部分以硫化铁((FeS)和其他硫化夹杂物(MnS, CeS)的形式存在于铸铁中,并分布于晶界上。硫化铁的熔点低.且质软而脆,能降低铸铁的强度,促进铸铁的收缩,并易引起铸铁过硬和形成裂纹。硫化的熔点高,且以颗粒状分布,使铁液变稠、流动性变差。所以降低铸铁中硫的含量,也是提高铸铁性能的有效措施。
  南京固琦分析仪器制造有限公司生产各类钢铁五大元素分析仪,钢铁化学成分分析仪,炉前化验仪器,光谱分析仪,金属元素分析仪等系列钢铁化验设备。欢迎各界新老客户前来咨询采购。
  南京固琦分析仪器制造有限公司
2026-4-29 18:51:53 回复
2026-5-7 06:48:49 回复
感谢科普
2026-6-2 23:09:40 回复
