微型步进马达应用_步进电机一体应用
发表于:2026-4-26 12:57:26|本帖共 400 字 485
       步进电机选型的时候,用户一定要保证雪亮的眼睛,当然除此之外,更重要的是,一定要明确在电机选型时的一些要求,这样才能更好的选购电机.要注意关于步距角的要求.电机的步距角取决于负载精度的要求,将负载的最小分辨率换算到电机轴上,每个当量电机应走多少角度.电机的步距角应等于或小于此角度. 以及步进电机选型对于静力矩的要求.步进电机的动态力矩一下子很难确定,我们往往先确定电机的静力矩.静力矩选择的依据是电机工作的负载,而负载可分为惯性负载和摩擦负载二种.单一的惯性负载和单一的摩擦负载是不存在的.直接起动时时二种负载均要考虑,加速起动时主要考虑惯性负载,恒速运行进只要考虑摩擦负载. 以及步进电机选型对电流的要求.静力矩一样的电机,由于电流参数不同,其运行特性差别很大,要判断电机的电流可以参考驱动电源、及驱动电压.以及要注意力矩与功率换算.步进电机一般在较大范围内调速使用、其功率是变化的,一般只用力矩来衡量
值得收藏
2026-5-26 15:20:04|本帖共 4 字 回复
不错
2026-6-6 09:02:15|本帖共 2 字 回复
干货
2026-8-2 00:58:27|本帖共 2 字 回复
