不锈钢离心泵运行中都检查些什么?
发表于:2026-4-26 11:45:23 3386
       不锈钢离心泵运行中,重点是检查以下几个方面: 一、轴承工作是否正常 1.油温:不要超过的℃. 2.油位:无油环的滚动轴承,油面应不低于滚珠中心,有油环的轴承,油面应能埋浸油环直径的五分之一。为了监视油位,轴承上设有泊面计或油标。 3.油质情况:不能进水进杂质,不能乳化或变黑. 4.有否异音:特别是滚动轴承,损坏时一般会出现异常声音。 二、真空压力表、电流表读教是否正常 1.真空表指针不能摆动过大,如摆动过大有可能是入口发生了汽化。另外真空表读数也不能过高,过高可能是入口门堵塞卡住、或入口门瓣脱落、吸水池水位降低等。 2.压力表读数过低,可能是泵内部件工作不良、密封环严重脚损等。另外系统需水量大时,泵出口压力也会降低. 3.电流表读数过大,可能是供水量大、泵内发生了摩擦等。如电流表读数过小,说明泵已落水或外界不雷要那么多的水盆。 三、不锈钢离心泵泵体是否有振动 不锈钢离心泵的振动幅度一般不超过0.08毫米。 振动原因有: 1.不锈钢离心泵和电机的中心不正。 2.泵体或电机的地脚螺丝松动,或基础不牢固。 3.轴承盖紧力不够。使轴瓦在体内出现了跳动。 4转子质量不平衡。 5.不锈钢离心泵特别是有些高扬程的不锈钢离心泵,在小流量时,也会有不同程度的振动,这是因为此时转子上有径向力的作用。在出口阀门开启到一定大时,振动即行消失。 四、填料工作是否正常 1.应能稍许滴水,不要过紧,否则会发热冒烟。但过松也会大量漏水,容易窜到轴承里使油乳化。 2.应定期更换填料,发硬了就不起轴封作用。浸泡时间长了也会使坟料槽烂。
  转载请注明出处:http://www.shglpv.com
2026-5-4 16:46:26 回复
有用
2026-6-17 10:09:28 回复
